J’ai un collègue maraîchers qui m’a posé une question qui m’intéresse également.
Je et il cherche a couvrir une grande partie de son terrain en wifi pour pour qu’il puisse placer des caméras (suite a des dégradations sur ses serres).
Alors pour ma part j’ai 35m de chaque côté donc je pense qu’un répétiteur extérieur avec gros antenne ça devrait aller.
Mais lui est a 200m de ca maison, donc a part coller 4-5 répétiteurs existe t’il un autre moyen?
J’ai pensé a l’abonnement mobile 4g dans un routeur de qualité mais ça couvrira pas les 200m.
En faites mon poullalier est a 25m mon wifi n’y va pas (mur en pierre de 80cm). Pour moi.
Et pour mon collègue il est maraîchers et ses serres sont a 200m environ de sa maison et il voudrais mettre des caméras relié au wifi de sa maison car il c’est fait déchirer une biche l’année dernière au couteau.
Il faut partir sur du semi pro. J’ai pu tester un AP ubiquiti 2,4Ghz avec antenne sectorielle et jusqu’à 400m de distance avec mon iPhone je pouvais voir une vidéo YouTube sans problème (mais c’était en download).
La je partirai sur un point à point avec 2 nanostation : une loco et une normal qui a un port Poe disponible pour une camera.
J’ai une ancienne ferme avec des murs en pierre de plus de 50 cm et deux bâtiments à environ 30-40 m de la maison. Je réfléchis à la couverture wifi de tout cela avant de me lancer dans la domotisation de l’ensemble.
Quelle est la meilleure solution d’après vous ?
_ un réseau CPL type « Devolo Mesh Wifi 2 Multiroom » par ex
_ un réseau wifi type « tp-link deco xe75 » (sachant que ces 2 solutions tournent autour de 400 €)
_ ou une autre solution que je ne connais pas. Celles de barrto_95 est-elle toujours d’actualité ? quelle a été l’installation finale pour McFly ?
oui, mais outre l’éloignement des bâtiments (tranchées à faire), l’épaisseur des murs dans la maison ne sera pas évident. Surtout si je ne veux pas avoir les fils visibles.
C’est pour cela que j’avais pensé à du CPL ou du wifi 6
Tirer un cable Ethernet était la solution que tu avais choisi pour ton poulailler et ton copain maraîcher ?
N’y a-t-il pas trop de perte de signal avec l’Ethernet ?
Je vais mesurer les distances exacte pour être plus précis dans ma demande.
Merci pour ta réponse en tout cas.
Pour mon poulailler, j’ai utilisé un répétiteur wifi à 20 euros que j’ai mis dans une dépendance en face de ma maison et cela suffit, car il est en « extérieur » (couvert, mais en extérieur).
Pour mon copain maraicher, il est passé par un système 4G
J’ai mesuré la distance entre les bâtiments et j’ai 45m d’un côté et 75m de l’autre !
Je vais donc essayer ta solution dans un premier temps car peu couteuse et je verrai quelle est la qualité du signal. Après il me reste le problème dans la maison les murs sont trop épais pour un bon signal partout.
je teste et je reviens vous dire si cela suffit ou pas.
merci
Je n’ai pas tiré de câble Ethernet, mais c’est à 10-12m j’ai mon wifi qui arrive a 2 barres au niveau de ce bâtiment et donc j’ai utilisé un répétiteur wifi à 20 euros.
Un pont wifi sera une solution plus stable qu’un répéteur prévu pour l’intérieur.
En fonction du type d’antenne, ces ponts peuvent avoir une portée jusqu’à 10km.
Par contre vue directe entre les deux antennes, le moindre obstacle altère trop le signal.
Pour une portée jusqu’à 1km, on trouve le matériel autour de 300€.
En cas d’incapacité de maintenir une vue libre, il faut envisager des solutions beaucoup plus onéreuse en 4G ou 5G s’il y a du réseau dans votre commune.
Sinon à mon sens au regard de l’enjeu financier induit pas les pertes d’exploitation des serres, si la propriété est en un seul morceau, le mieux serait de passer un lien fixe de type fibre optique.
Le problème du wifi, c’est qu’un simple brouilleur et plus rien ne marche.
Après difficile de faire des solutions de sécurité fiables sans y mettre les moyens.
Peut-être un Xiaomi style AX3600 avec le FW chinois non bridé, il parait que cela porte très loin, peut être en en mettant 2 en Mesh (si y’a de l’électricité), ça passerait.
_ le pont wifi ne sera pas possible car j’ai de la végétation entre les bâtiments.
_ Si on couple 2 Xiaomi style AX3600 par exemple, il n’y a qu’un seul réseau ou plusieurs comme pour les répéteurs ?
_ Sinon, je pense que je vais regarder s’il n’est pas possible de relier les bâtiments en filaire, , ça réglerait pas mal de problèmes. Le RJ45 est-il encore utilisable sur 75m ou faut-il passer à la fibre ?
merci
