Cozytouch non détecté
Bonjour ,
Je viens de recevoir le bridge Cozytouch et il est connecté en Ethernet .
Le repository Cozitouch a été installé par Hacs mais pas de détection de Cozytouch au niveau du menu configuration/intégration.
Normalement cela doit se faire automatiquement , selon la doc ci-dessous
Configuration
The preferred way to setup the platform is by enabling the discovery component.
Add your equipment via the Integration menu
Otherwise, you can set it up manually in your configuration.yaml file:
cozytouch:
  username: cozytouch@ilove.com
  password: cozytouch
Est ce un problème uniquement chez moi ?
Même si la découverte automatique ne met pas l’intégration au premier plan, as tu appuyé sur le bouton en bas à droite AJOUTER L'INTÉGRATION et recherché Cozytouch (tout ceci, après un redémarrage du serveur pour la prise en compte de l’intégration) ?
Grrr … Bien vu @Clemalex .
Efffectivement maintenant l’intégration Cozitouch a été ajoutée et j’arrive sur le menu configuration mais il y a une erreur lorsque je mets les infos demandées ( mail et password) , cf copie écran jointe.
Le bridge a bien une adresse IP vu de l’app Fing
EDIT 1 :
Un compte coté Cozytouch n’a pas été créé , je pense que le problème est la.
En parallèle je teste l’app Android et je vois que je dois créer un compte
A suivre …
EDIT 2:
C’était bien cela , un compte Cozytouch doit étre créé au préalable.
==> A ajouter dans le documentation de l’intégration COZYTOUCH
Tu dois pouvoir le faire toi même en faisant un fork :+1:
Merci pour le retour
Le bridge est-il indispensable pour intégrer un dispositif disposant de CosyTouch à HA ?
Marc
J’ai choisi d’acheter un Cozytouch pour ma part ! lol
C’est intéressant ça, tu voudrais bien m’en dire plus s’il te plaît ?
faut voir avec lui sur le discord HACF, comme dit, j’ai pris un cozy touch :slight_smile:
