Crash Quotidien
Je déterre ce topic, mais avez-vous fini par trouver la cause du problème ?
Je constate les mêmes problématiques de mon côté sans savoir par où commencer à chercher.
Bonjour Cyrus
Malheureusement, je n’ai pas trouvé la cause.
Je suis entretemps passé sur du SSD, et je n’ai pas l’impression que cela ait changé grand-chose à la fréquence des freezes.
Je vais regarder les fichiers de logs mentionnés par @Pulpy-Luke (merci au passage!!)
C’était le but originel de ce post. = trouver des logs d’avant le freeze.
Commence par faire un monitoring. partage le ainsi que le home-assistant.log.1
Je le partagerai volontier sur le prochain crash.
Ce qui arrive régulièrement, c’est que le RPI plante ou le SSD est totalement inactif.
J’ai beau éteindre, rallumer. Rien. Le SSD semble s’activer au boot puis se fige à nouveau. Et après plusieurs essais de relance, pour une raison totalement inexpliquée, le système de retirer a fonctionnerv tout seul.
Après moultes tentatives de redémarrage, j’ai bien le message suivant dans les logs :
« under-voltage was detected. consider getting a uninterruptible power supply for your raspberry pi »
Et plusieurs répétitions de lignes jusqu’à 1h du matin environ, heure a laquelle il a certainement planté.
Il te faut trouver une alim officielle pour ton modèle de raspberry
Je n’ai jamais vraiment réussi a éviter quelque crash de temps en temps personnellement, je suis curieux de savoir si certain d’entre nous on des Home Assistant qui ne crash Jamais,…
J’ai encore regardé mes log.1 sur mes deux derniers crash et rien de spécial,… Je mettre un interrupteur wifi accessible par l’extérieur pour rebooter a distance home assistant. C’est un peu le comble mais bon,…
ça doit dépendre fortement du matériel quand même, parce qu’en 2 ans, jamais eu un crash
C’est aussi mon avis, mais comment savoir ce qui pêche dans le matos ,… Quel genre de Matos tu utilise toi @Pulpy-Luke ?
Proxmox sur un nuc 8i5 et disques ssd…
Donc forcément pas de souci d’alimentation vieillissante, de carte sd usée
J’ai un ssd peu être de mauvaise qualité et peu être des soucis d’alim avec pas mal de device usb pour un raspberry pi 3…
J’ai un Pi4 4Go bien chargé (une carte Picture-element bien dense, des dizaines de capteurs, des milliers de sensors, une cinquantaine d’intégrations, 15 jours de recorder online, Influxdb, Grafana, NodeRed avec des centaines de nodes, MQTT, du Zigbee, du Shelly, du localTuya, etc.) avec SSD, Conbee 2, Antenne Bluetooth 5, clef SDR rtl433, et cette alim, jamais de crash:
Note: selon la mesure de la prise Shelly, la consommation du PI4 varie entre 7 et 11 watts.
@FillR2 c’est quoi ton ssd ?
Le SSD est celui-là:
Il est connecté sur un boîtier Argon One:
Et pour le flash initial à partir d’un PC, j’ai utilisé ça:
moi j’ai ca en adaptateur USB SATA et SSD, qui fonctionne bien sur RPI3 et 4 avec alimentation officiel 5v 2.5A:
Tu n’a jamais de crash ? Et est ce que tu as d’autres périphérique usb ?
Je suis sur RPI4 4Go, avec un SSD en USB3 , une clé Sonoff Zigbee sur USB2 et une clé Bluetooth ZEXMTE BT-DG54 sur USB2. Le tout brancher directe au RPI sans HUB et une alimentation 5V 3A.
Je n’est Jamais eu de crash et c’est super stable.
Mon Raspberry Pi 3 crashs 1 fois par semaine et parfois le même jours de la semaine. Je m’en rends compte facilement, la température descend assez vite. Donc je reboot physiquement le RPI et c’est reparti. Est-ce que quelqu’un a trouvé une solution depuis nov. 2021 ? Est-ce que passer sur un RP 4 (donc plus puissant avec plus de RAM) règlerai le problème ?
Ma configuration :
## System Information
version | core-2023.1.7
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.7
os_name | Linux
os_version | 5.15.76-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.30.0
Stage | running
Available Repositories | 1195
Downloaded Repositories | 11
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 9.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.01.1
agent_version | 1.4.1
docker_version | 20.10.19
disk_total | 14.3 GB
disk_used | 7.6 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi3-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Mosquitto broker (6.1.3), Z-Wave JS UI (1.6.2), Terminal & SSH (9.6.1), Studio Code Server (5.5.2), Zigbee2MQTT (1.30.0-1)
</details>
dashboards | 1
resources | 8
views | 1
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 26 janvier 2023 à 08:13
current_recorder_run | 2 février 2023 à 21:46
estimated_db_size | 33.58 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
Les logs avant le crash :
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/bluetooth/scanner.py", line 346, in _async_restart_scanner
    await self._async_start()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/bluetooth/scanner.py", line 301, in _async_start
    raise ScannerStartError(
homeassistant.components.bluetooth.scanner.ScannerStartError: hci0 (B8:27:EB:38:8F:32): Failed to start Bluetooth: [org.bluez.Error.NotReady] Resource Not Ready
2023-02-02 16:47:11.124 WARNING (MainThread) [bluetooth_auto_recovery.recover] Bluetooth adapter hci0 [B8:27:EB:38:8F:32] could not be reset due to timeout
2023-02-02 16:47:26.542 WARNING (MainThread) [bluetooth_auto_recovery.recover] Bluetooth adapter hci0 [B8:27:EB:38:8F:32] successfully turned back ON
2023-02-02 16:50:00.309 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 16:50:00.568 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 16:50:00.644 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 16:50:00.651 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 16:50:29.894 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 16:50:30.231 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 16:50:30.236 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 16:50:30.240 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 16:50:30.245 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 16:50:30.249 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 16:50:30.253 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 16:50:30.256 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 16:50:30.262 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 16:50:30.267 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 16:55:40.890 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 16:55:41.263 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 16:55:41.270 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 16:55:41.275 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 16:55:41.280 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 16:55:41.285 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 16:55:41.291 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 16:55:41.296 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 16:55:41.302 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 16:55:41.306 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:00:00.205 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:00:00.508 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:00:00.549 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:00:00.566 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:00:00.574 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:00:00.580 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:00:51.895 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:00:52.176 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:00:52.182 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:00:52.186 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:00:52.192 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:00:52.197 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:00:52.202 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:00:52.207 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:00:52.212 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:00:52.218 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:06:02.906 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:06:03.212 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:06:03.218 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:06:03.224 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:06:03.229 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:06:03.234 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:06:03.239 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:06:03.244 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:06:03.249 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:06:03.253 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:10:00.309 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:10:00.639 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:10:00.676 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:10:00.684 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:11:13.905 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:11:14.202 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:11:14.208 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:11:14.213 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:11:14.219 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:11:14.224 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:11:14.231 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:11:14.234 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:11:14.238 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:11:14.246 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:16:24.916 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:16:25.335 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:16:25.343 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:16:25.348 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:16:25.353 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:16:25.358 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:16:25.363 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:16:25.367 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:16:25.373 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:16:25.376 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:20:00.318 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:20:00.594 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:20:00.636 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:20:00.643 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:21:35.896 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:21:36.241 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:21:36.247 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:21:36.252 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:21:36.258 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:21:36.263 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:21:36.268 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:21:36.272 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:21:36.277 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:21:36.282 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:26:46.900 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:26:47.235 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:26:47.241 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:26:47.247 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:26:47.253 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:26:47.257 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:26:47.262 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:26:47.266 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:26:47.271 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:26:47.276 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:30:00.411 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:30:00.744 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:30:00.784 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:30:00.790 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:31:57.898 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:31:58.251 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:31:58.258 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:31:58.264 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:31:58.269 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:31:58.274 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:31:58.279 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:31:58.283 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:31:58.288 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:31:58.293 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:36:45.072 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth.scanner] hci0 (B8:27:EB:38:8F:32): Error stopping scanner: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
2023-02-02 17:37:08.893 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:37:09.133 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:37:09.139 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:37:09.144 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:37:09.149 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:37:09.153 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:37:09.158 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:37:09.162 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:37:09.168 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:37:09.172 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:38:46.527 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth.scanner] hci0 (B8:27:EB:38:8F:32): Error stopping scanner: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
2023-02-02 17:38:51.895 WARNING (MainThread) [bluetooth_auto_recovery.recover] Bluetooth adapter hci0 [B8:27:EB:38:8F:32] could not be reset due to timeout
2023-02-02 17:40:00.405 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:40:00.688 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:40:00.749 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:40:00.757 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:40:48.539 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth.scanner] hci0 (B8:27:EB:38:8F:32): Error stopping scanner: [org.bluez.Error.NotReady] Resource Not Ready
2023-02-02 17:40:54.028 WARNING (MainThread) [bluetooth_auto_recovery.recover] Bluetooth adapter hci0 [B8:27:EB:38:8F:32] could not be reset due to timeout
2023-02-02 17:41:09.288 WARNING (MainThread) [bluetooth_auto_recovery.recover] Bluetooth adapter hci0 [B8:27:EB:38:8F:32] successfully turned back ON
2023-02-02 17:42:19.935 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:42:20.753 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:42:20.760 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:42:20.766 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:42:20.771 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:42:20.777 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:42:20.782 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:42:20.788 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:42:20.796 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:42:20.800 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:47:31.947 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:47:32.609 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:47:32.622 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:47:32.626 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:47:32.632 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:47:32.637 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:47:32.642 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:47:32.646 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:47:32.652 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:47:32.658 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:50:00.293 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:50:00.561 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:50:00.625 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:50:00.633 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 17:52:43.911 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:52:44.259 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:52:44.266 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:52:44.271 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 17:52:44.276 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:52:44.280 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:52:44.286 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:52:44.291 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:52:44.296 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:52:44.300 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:57:55.913 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 17:57:56.530 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 17:57:56.538 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 17:57:56.543 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 17:57:56.549 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 17:57:56.554 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 17:57:56.559 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 17:57:56.564 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 17:57:56.569 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 17:57:56.574 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:00:00.441 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:00:00.743 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:00:00.785 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:00:00.792 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:03:06.903 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:03:07.227 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:03:07.233 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:03:07.238 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:03:07.243 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:03:07.248 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:03:07.253 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:03:07.258 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:03:07.263 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:03:07.268 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:06:45.960 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth.scanner] hci0 (B8:27:EB:38:8F:32): Error stopping scanner: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
2023-02-02 18:08:17.948 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:08:18.404 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:08:18.410 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:08:18.416 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:08:18.422 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:08:18.426 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:08:18.431 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:08:18.435 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:08:18.441 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:08:18.446 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:08:46.339 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth.scanner] hci0 (B8:27:EB:38:8F:32): Error stopping scanner: [org.bluez.Error.InProgress] Operation already in progress
2023-02-02 18:10:00.466 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:10:00.776 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:10:00.843 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:10:00.851 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:13:28.911 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:13:29.268 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:13:29.279 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:13:29.284 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:13:29.289 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:13:29.294 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:13:29.308 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:13:29.314 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:13:29.321 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:13:29.326 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:18:40.912 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:18:41.543 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:18:41.552 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:18:41.558 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:18:41.564 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:18:41.569 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:18:41.576 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:18:41.582 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:18:41.590 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:18:41.594 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:20:00.362 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:20:00.621 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:20:00.690 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:20:00.697 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:23:52.988 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:23:53.908 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:23:53.917 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:23:53.924 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:23:53.930 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:23:53.934 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:23:53.940 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:23:53.946 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:23:53.951 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:23:53.955 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:29:05.894 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:29:06.190 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:29:06.200 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:29:06.206 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:29:06.211 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:29:06.217 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:29:06.223 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:29:06.228 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:29:06.236 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:29:06.242 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:30:00.226 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:30:00.553 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:30:00.606 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:30:00.620 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:30:00.629 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:30:00.635 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:34:16.903 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:34:17.219 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:34:17.226 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:34:17.231 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:34:17.236 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:34:17.240 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:34:17.245 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:34:17.250 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:34:17.256 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:34:17.261 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:39:27.898 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:39:28.234 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:39:28.241 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:39:28.246 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:39:28.252 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:39:28.258 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:39:28.264 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:39:28.268 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:39:28.273 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:39:28.278 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:40:00.414 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:40:00.477 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:40:00.534 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:40:00.554 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:44:38.896 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:44:39.256 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:44:39.264 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:44:39.269 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:44:39.274 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:44:39.279 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:44:39.284 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:44:39.289 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:44:39.294 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:44:39.306 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:49:52.970 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:49:53.521 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:49:53.527 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:49:53.531 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:49:53.536 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:49:53.541 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:49:53.545 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:49:53.550 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 18:49:53.555 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:49:53.560 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:50:00.309 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:50:00.343 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:50:00.407 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:50:00.415 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 18:55:03.903 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 18:55:04.250 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 18:55:04.256 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 18:55:04.261 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 18:55:04.267 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 18:55:04.272 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 18:55:04.278 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 18:55:04.284 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 18:55:04.290 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 18:55:04.295 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:00:00.451 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:00:00.748 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:00:00.823 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:00:00.831 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:00:14.889 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:00:14.966 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:00:14.972 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:00:14.977 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:00:14.982 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:00:14.986 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:00:14.991 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:00:14.995 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:00:15.000 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:00:15.005 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:05:25.923 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:05:26.282 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:05:26.295 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:05:26.299 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:05:26.305 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:05:26.309 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:05:26.314 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:05:26.318 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:05:26.323 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:05:26.327 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:10:00.364 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:10:00.666 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:10:00.711 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:10:00.718 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:10:36.889 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:10:37.216 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:10:37.223 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:10:37.228 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:10:37.234 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:10:37.238 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:10:37.243 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:10:37.246 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:10:37.249 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:10:37.251 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:15:47.893 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:15:48.217 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:15:48.225 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:15:48.230 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:15:48.235 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:15:48.240 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:15:48.245 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:15:48.250 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:15:48.256 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:15:48.260 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:20:00.334 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:20:00.896 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:20:01.012 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:20:01.063 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:20:58.907 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:20:59.263 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:20:59.270 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:20:59.274 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:20:59.280 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:20:59.284 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:20:59.289 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:20:59.293 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:20:59.299 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:20:59.304 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:26:09.908 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:26:10.241 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:26:10.248 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:26:10.254 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:26:10.259 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:26:10.264 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:26:10.269 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:26:10.275 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:26:10.280 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:26:10.284 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:30:00.457 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:30:00.764 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:30:00.839 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:30:00.848 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:31:20.915 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:31:21.256 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:31:21.261 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:31:21.266 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:31:21.270 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:31:21.274 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:31:21.279 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:31:21.283 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:31:21.288 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:31:21.291 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:35:04.934 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Z-Wave JS' for zwave_js integration not ready yet: Failed to connect: Cannot connect to host a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000 ssl:default [Try again]; Retrying in background
2023-02-02 19:36:31.909 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:36:32.359 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:36:32.375 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:36:32.380 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:36:32.386 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:36:32.390 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:36:32.396 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:36:32.401 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:36:32.409 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:36:32.414 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
2023-02-02 19:40:01.059 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Thermostat TPI (salon): Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:40:02.076 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Thermo chambre: Error executing script. Error rendering template for variables at pos 1: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:40:02.308 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermostat_tpi_salon] Error while executing automation automation.thermostat_tpi_salon: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:40:02.459 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.thermo_chambre] Error while executing automation automation.thermo_chambre: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2023-02-02 19:41:42.936 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/cebe7a76_hassio_google_drive_backup/stats request
2023-02-02 19:41:43.399 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for cebe7a76_hassio_google_drive_backup:
2023-02-02 19:41:43.406 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/a0d7b954_vscode/stats request
2023-02-02 19:41:43.417 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for a0d7b954_vscode:
2023-02-02 19:41:43.426 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats request
2023-02-02 19:41:43.429 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for 45df7312_zigbee2mqtt:
2023-02-02 19:41:43.433 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_mosquitto/stats request
2023-02-02 19:41:43.445 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_mosquitto:
2023-02-02 19:41:43.449 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /addons/core_ssh/stats request
2023-02-02 19:41:43.453 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Could not fetch stats for core_ssh:
Oui, ca règlera ton problème.
Enlève Studio Code server ca bouffe grave en RAM, normal que ca plante avec un RPI3. Plus Mosquitto broker, Z2M , avec que 1Go de RAM :flushed:
pour quasi le meme budget
regarde du coté des PC recycles
par exemple
plus universel
ne consomme pas beaucoup plus ( entre 10/ 12 W)
ensuite si tu veux faire du frigate ou autre…
il y a un peu plus cher mais avec du core i5
