bonjour,
J’ai un routeur solaire, MaxPV, qui envoie des données en mqtt sur jeedom (un broker sur la VM Jeedom), je souhaite, a terme, me séparer de Jeedom, j’ai donc une VM HA avec un broker également.
Mes shellies envoient sur le broker de HA par exemple, je me souviens la pénibilité pour créer les entités …
pour le MaxPV, la doc dit
Un broker MQTT est configurable dans l’administration du système. L’authentification est optionnelle, laisser les champs vides si le broker ne nécessite pas d’authentification. Les données sont transmises sur les canaux tels que ‹ maxpv/pact ›, ‹ maxpv/pimpulsion ›, ‹ maxpv/prouted › etc… Le service MQTT supporte l’autodiscovery au format Home Assistant. Des informations de fonctionnement du Wemos sont également fournies sur le canal ‹ maxpv/SYS ›.
au redemarrage du routeur, j’ai les infos ci dessous qui apparaissent, suffisent elles a créer les entités HA automatiquement ?
2023-12-25 07:51:53.932
homeassistant/switch/maxpv11016590/maxpv11016590Boost/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590Boost","stat_cla":"","name":"Boost","stat_t":"maxpv/boost","cmd_t":"maxpv/boost/set","payload_on":"on","payload_off":"off"}
2023-12-25 07:51:53.930
homeassistant/select/maxpv11016590/maxpv11016590Relais/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590Relais","stat_cla":"","name":"Relais","stat_t":"maxpv/relaymode","val_tpl":"{% if value == '0' %}stop{% elif value == '1' %}force{% else %}auto{% endif %}","cmd_t":"maxpv/relaymode/set","options":["force","auto","stop"]}
2023-12-25 07:51:53.918
homeassistant/select/maxpv11016590/maxpv11016590SSR/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590SSR","stat_cla":"","name":"SSR","stat_t":"maxpv/triacmode","val_tpl":"{% if value == '0' %}stop{% elif value == '1' %}force{% else %}auto{% endif %}","cmd_t":"maxpv/triacmode/set","options":["force","auto","stop"]}
2023-12-25 07:51:53.914
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590TempsFonctionnementRelais/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590TempsFonctionnementRelais","dev_cla":"duration","stat_cla":"total_increasing","name":"Temps de fonctionnement relais","stat_t":"maxpv/indexrelay","unit_of_meas":"min"}
2023-12-25 07:51:53.911
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590EnergieProduite/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590EnergieProduite","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","name":"Energie produite","stat_t":"maxpv/indeximpulsion","unit_of_meas":"kWh"}
2023-12-25 07:51:53.898
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590EnergieExportee/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590EnergieExportee","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","name":"Energie exportée","stat_t":"maxpv/indexexport","unit_of_meas":"kWh"}
2023-12-25 07:51:53.897
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590EnergieImportee/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590EnergieImportee","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","name":"Energie importée","stat_t":"maxpv/indeximport","unit_of_meas":"kWh"}
2023-12-25 07:51:53.895
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590EnergieRoutee/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590EnergieRoutee","dev_cla":"energy","stat_cla":"total_increasing","name":"Energie routée","stat_t":"maxpv/indexrouted","unit_of_meas":"kWh"}
2023-12-25 07:51:53.887
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590PuissanceProduite/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590PuissanceProduite","dev_cla":"power","stat_cla":"measurement","name":"Puissance produite","stat_t":"maxpv/pimpulsion","unit_of_meas":"W"}
2023-12-25 07:51:53.884
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590PuissanceRoutee/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590PuissanceRoutee","dev_cla":"power","stat_cla":"measurement","name":"Puissance routée","stat_t":"maxpv/prouted","unit_of_meas":"W"}
2023-12-25 07:51:53.881
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590PuissanceActive/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590PuissanceActive","dev_cla":"power","stat_cla":"measurement","name":"Puissance active","stat_t":"maxpv/pact","unit_of_meas":"W"}
2023-12-25 07:51:53.879
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590FacteurPuissance/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590FacteurPuissance","stat_cla":"measurement","name":"Facteur de puissance","stat_t":"maxpv/cosphi","unit_of_meas":""}
2023-12-25 07:51:53.876
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590PuissanceApparente/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590PuissanceApparente","dev_cla":"apparent_power","stat_cla":"measurement","name":"Puissance apparente","stat_t":"maxpv/papp","unit_of_meas":"VA"}
2023-12-25 07:51:53.871
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590Courant/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590Courant","dev_cla":"current","stat_cla":"measurement","name":"Courant","stat_t":"maxpv/irms","unit_of_meas":"A"}
2023-12-25 07:51:53.869
homeassistant/sensor/maxpv11016590/maxpv11016590Tension/config
{"dev":{"ids":"maxpv11016590","name":"MaxPV","mdl":"MaxPV!","mf":"JetBlack","sw":"3.56","cu":"http://192.168.3.250"},"avty_t":"maxpv/state","pl_avail":"connected","pl_not_avail":"disconnected","uniq_id":"maxpv11016590Tension","dev_cla":"voltage","stat_cla":"measurement","name":"Tension","stat_t":"maxpv/vrms","unit_of_meas":"V"}
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres
> Système
> Corrections
puis une fois en bas Copier
