Bonjour, je me suis pas mal renseigné sur le création d’une box domotique et je me suis tourné vers home assistant, pour piloter 5 volets roulant RTS somfy et des radiateurs connectés Ipala de chez sauter.
J’ai bien compris qu’il me faudrait un raspberry ou équivalent ainsi que le module rfx (qui finit par E) pour les volets.
Est ce tout niveau materiel? Et autant je suis confiant pour les volets. Autant pour les radiateurs je n’ai rien trouvé de très probant.
A première vue, il semble que ces radiateurs soient au standard IO-homecontrol, donc il vous faut regarder de ce coté. Il faut un pont entre HA et IO-homecontrol.
D’ailleurs juste comme ça, je sais que Somfy utilise les deux standard RTS et IO, il y a peut-être chez celui-ci une interface qui prend en charge les deux, à voir.
Bonjour, j’ai des volets Somfy en RTS. et le module RFXCOM RFXtrx433XL - Interface USB émetteur / récepteur 433,92MHz Compatible Somfy RTS.
Il te faut uniquement une instance HA (sur Raspberry, mini PC ou VM)
cozytruc est wifi et l’intégration est standard dans HA, probablement (pas sûre) t’es bon sans bridge cozy… conseil de ne pas acheter le bridge avant de tester wifi/HA
