Bonjour, je suis nouveau sur Homme Assistant, utilisateur jeedom depuis 2018.
Mon installation est sous Proxmox, j’ai deux VM une Jeedom, une Homme Assistant. Zigbee2mqtt, MQTT et Zwavejs UI sont dans des container LXC.
J’ai déjà basculé 30% de mon installation sur Home Assistant et tout se passe bien, je désactive au fur et à mesure mes scénarios dans jeedom.
Mais là je bute sur un problème, j’ai beau chercher sur tous les forum je ne trouve pas.
Sur jeedom j’avais créé un virtuel qui me commandait en ssh via un script le stop d’un container docker (dans une VM dédiée docker) (en l’occurence Hyperion pour mes Ambilight)
J’ai bien réussi à créer les ssh keys et en ssh dans le terminal Home Assistant ma commande fonctionne.
J’ai créé une entrée interrupteur mais je ne trouve pas comme y intégrer ma commande ssh
J’ai plusieurs autres entrées (type interrupteur) par ailleurs que je déclenche via des automatisations sans problème (un virtuel Jour/Nuit par exemple), mais là je sèche
Est ce que ma demande est possible ? et expliquée clairement ?
Merci pour votre aide
[center]## System Information
| version | core-2023.10.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.11.5 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.56 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 11.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.10.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.6 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 4.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), Network UPS Tools (0.12.2) |
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 11 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 11 octobre 2023 à 11:44 |
| current_recorder_run | 16 octobre 2023 à 16:31 |
| estimated_db_size | 57.25 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.41.2 |
