Je démarre dans les ESP et j’ai un ESP 8266 et un LCDGDJ1602A.
A priori cet LCD n’est pas pris en charge nativement par ESPhome et il faudrait passer par un custom component.
Est-ce que quelqu’un a déjà réussi à intégrer cet LCD?
Merci d’avance
version
core-2023.7.2
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
5.10.0-23-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4413
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1284
Downloaded Repositories
94
logged_in
true
subscription_expiration
1 janvier 2018 à 01:00
relayer_connected
false
relayer_region
null
remote_enabled
true
remote_connected
false
alexa_enabled
false
google_enabled
false
remote_server
null
certificate_status
null
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.07.1
agent_version
1.5.1
docker_version
24.0.2
disk_total
96.4 GB
disk_used
20.8 GB
healthy
true
supported
failed to load: Unsupported
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.7.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Studio Code Server (5.8.1), Mosquitto broker (6.2.1), Duck DNS (1.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), RPC Shutdown (2.4), Node-RED (14.3.0), File editor (5.6.0), Piper (0.1.3), Whisper (0.2.1), ESPHome (2023.6.5)
Le contraste est généralement manuellement réglable directement par le potentiomètre sur la carte du contrôleur. (le carré bleu avec le centre blanc à tourner avec une petit tournevis.).
