Hello, comment fait-on pour creer en yaml les 6 tarifs avec 1 seul utility_meter? Je debute sous HA et je ne sais pas trop ou trouver cette info?
Si tu débutes sur HA fais le plutôt par l’UI se sera plus facile
sinon le code est dans un post plus haut
dans ce code il te faut indiquer ton sensor de consommation dans la ligne source: sensor.stonq_monitoring_mainsfromgrid_1d
A+
ok merci, je vais tenter de le faire en passant par l’UI dans ce cas
Si cela peut t’aider
1 - Création des compteurs de service:
Aller dans appareils et services puis créér une entrée.
- Créer le compteur de service public
Remplir tous les champs et les 6 tarifs
2 - Création des input_number tarifs:
Créér des input_number pour chaque tarifs.
- tarif edf tempo bleu hp
- tarif edf tempo bleu hc
- tarif edf tempo blanc hp
- tarif edf tempo blanc hc
- tarif edf tempo rouge hp
- tarif edf tempo rouge hc
Aller dans appareils et services puis créér une entrée nombre.
Remplir comme ci dessous pour chaque tarifs:
Aller dans entité
Sélectionner chaque tarifs et modifier le prix
Saisir le prix ici:
3 - choix du tarif dans tableau energie :
Normalement les six compteurs de services sont déjà crée :
Aller dans le tableau bord.
Puis energie
Ajouter les 6 compteurs si pas déjà fait. (Ajouter une consommation)
Éditer chaque compteurs :
Indiquer le tarif qui correspond :
4 - Création de l’automatisme :
Puis cliquer sur créer une automatisation
Cliquer sur les 3 petit points et sélectionner modifier en yaml
Effacer le contenu, et faire un copié/collé du code de l’automatisation ci-dessous
(Il faut éventuellement adapter le nom des entités)
Code automatisation a copier :
alias: Activer compteur Couleur HP/HC
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
- trigger: state
entity_id:
- binary_sensor.rte_tempo_heures_creuses
conditions: []
actions:
- action: select.select_option
metadata: {}
option: >
{% if(is_state('binary_sensor.rte_tempo_heures_creuses','off')) %} {{
states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') + ' HP' }} {% else %} {{
states('sensor.rte_tempo_couleur_actuelle') + ' HC' }} {% endif %}
entity_id: select.consommation_tempo
5 - Pour les couleurs (themes) :
6 - Intégration RTE :
He bas, ça c’est de l’explication détaillée c’est génial merci je vais faire tout ça et voir si ça marche.
Par contre pour l’entité nombre j’ai déjà une différence, je n’ai pas le €/kwh:
je me sens un peu bête là car c’est justement quand je veux créer mon input_number, dans créer entité/nombre, que je n’ai pas la possibilité d’entrer une unité de mesure… il doit y avoir un problème entre le chaise et le clavier…
Tu es en administrateur et le mode avancé est bien activé dans ton profil.
j’y suis presque…, Petit soucis dans mes 6 compteurs créer directement depuis l’ajout d’un compteur de service publique" pour les ajouter à Energie, il n’apparaisse pas dans énergie consommé, mais dans « utlisée une entité avec le prix actuel ». Je me demande si c’est pas un soucis d’unitées.
Tu n’as pas saisi d’entité ?
Essayé de saisir ton entite de compteur de service dans energie consomme et ensuite ton input number pour le tarif.
Hello, c’est justement ça le problème, les 6 compteurs de service n’apparaissent pas dans la partie « energie consommée » Par contre ils apparaissent dans la partie tarif…
Je pense que cela vient de l’unité, car ils sont en w et il est précisé qu’il faudrait qu’il soit en kWh, ou encore wh.
Le problème vient de ton capteur de mesure.
Il faut que ton capteur de mesure d’énergie soit en kWh, total increasing et energy.
Merci, car j’ai encore fait mon boulet:
Dans le dashboard Energie, j’avais à la base mis mon shelly, avec comme entité: Total Active energy de la phase concerné. Et en ajoutant les compteur services publique, j’ai sans faire attention ajoute le Active power… et non le total, donc juste en w.
J’allais passer par ajouter/entité/integral pour passer en wh, mais plus besoin.
Donc ceux qui ont des shelly, et qui sont un peu boulet comme moi… attention
Cela devrait marcher correctement maintenant Merci beaucoup!
Merci, @pascal_ha cela marche super bien apres quelques jours de test.
Histoire d’être pointilleux… quelqu’un saurais comment ajouter dans le dashboard energie le coût de l’abonnement par jour dans le totale?
Je pense pas que ce soit possible directement dans le dashboard energie.
