Creation d'un sensor template avec attributs
bonsoir A tous
es ce que c’est possible de creer un sensor via les templates , mais en lui ajoutant des attributs
je butte dessus depuis deux jours , et je trouve rien dans la doc , si un templating man pouvais m’aider :slight_smile:
en fait je veux juste ajouter des infos en dessous du friendly name
merci d’avance
Quel Doc utilises-tu?
Regarde ici:
slt
je ne veux pas lire un attribut mais le creer , pour lire les attributs je n’ai pas de soucis
et c’est bien cette doc que j’utilise
il faut utiliser attributes, ( cf Template - Home Assistant )
Je t’ai fait un exemple :
- sensor:
    - name: test
      unique_id: test
      state: "dddd"
      attributes:
        battery: "90"
        generation: "1"
Super mrcei de ton aide , ce n’est pas exactement ceci qu’il faut que j’utilise mais ca m’a bien aiguillé
j’avais deja essayé cette option « attributes: » mais je me faisait jeter , en fait comme je suis dans un template , il faut que j’utilise la clé « attribute_tempates: »
merci en tous cas
bonne journée
attribute_template c’est l’ancienne façon de faire les template. Je vous conseille de migrer vers la nouvelle syntaxe
ok merci du conseil , pour l,instant l’ancienne version fonctionne , je me pencherai plus tard sur la nouvelle
