Création d'un sensor ultrason et ESPHome/HA qui ne remonte pas
Bonsoir,
Hotez moi d’un petit doute…
J’ai déjà plusieurs relais qui sont pilotés par ESPHome et qui fonctionnent parfaitement (SonOff, Dragon). Aujourd’hui j’ai configuré un capteur de distance ultrason SR04
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: D6
    echo_pin: D7
    unit_of_measurement: "m"
    icon: "mdi:ruler"
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 5s
    pulse_time: 50us
Dans ESPHome, j’ai bien la trace, le lien et la mesure qui sont valables (ça varie dans le bon sens quand je bouge la hauteur, c’est cohérent en dimension
[18:35:29][D][debug:023]: ESPHome version 1.20.0
[18:35:29][D][debug:025]: Free Heap Size: 35408 bytes
[18:35:29][D][debug:053]: Flash Chip: Size=4096kB Speed=40MHz Mode=DOUT
[18:35:29][D][debug:190]: Chip ID: 0x000C92FE
[18:35:29][D][debug:191]: SDK Version: 2.2.2-dev(38a443e)
[18:35:29][D][debug:192]: Core Version: 2_7_4
[18:35:29][D][debug:193]: Boot Version=31 Mode=1
[18:35:29][D][debug:194]: CPU Frequency: 80
[18:35:29][D][debug:195]: Flash Chip ID=0x00164020
[18:35:29][D][debug:196]: Reset Reason: External System
[18:35:29][D][debug:197]: Reset Info: External System
[18:35:34][D][ultrasonic.sensor:030]: 'puit hauteur' - Got distance: 1.18 m
[18:35:34][D][sensor:127]: 'puit hauteur': Sending state 1.17718 m with 2 decimals of accuracy
[18:35:39][D][ultrasonic.sensor:030]: 'puit hauteur' - Got distance: 1.89 m
[18:35:39][D][sensor:127]: 'puit hauteur': Sending state 1.89473 m with 2 decimals of accuracy
[18:35:44][D][ultrasonic.sensor:030]: 'puit hauteur' - Got distance: 1.89 m
[18:35:44][D][sensor:127]: 'puit hauteur': Sending state 1.89027 m with 2 decimals of accuracy
Par contre, coté HA, rien …
Ce qui m’étonne, c’est que j’ai pas eu besoin de déclarer quoique ce soit pour les autres éléments (switch / binary_sensor). J’ai quand même pas besoin de créer une remontée d’info dans MQTT dans le cas d’un sensor, si ?
System Health
version core-2021.7.4
python_version 3.9.5
os_version 4.19.0-17-amd64
arch x86_64
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.13.2
Available Repositories 920
Installed Repositories 48
host_os Debian GNU/Linux 10 (buster)
supervisor_version supervisor-2021.06.8
docker_version 20.10.7
disk_total 29.9 GB
disk_used 9.3 GB
installed_addons Z-Wave JS to MQTT (0.23.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.104.3), AppDaemon 4 (0.6.2), Mosquitto broker (6.0.1), Zigbee2mqtt Edge (edge), Portainer (2.6.1-2), Node-RED (9.2.1), Terminal & SSH (9.1.3), A better presence (1.2.0), Visual Studio Code (3.6.0), ESPHome (1.20.0), Check Home Assistant configuration (3.8.0), Spotify Connect (0.9.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 37
views 16
Spotify
api_endpoint_reachable ok
J’sui’c*!
donc forcément c’est mieux
