Bonjour a tous,
Je tiens a préciser que je suis nouveau sous home assistant bien que bricolant la domotique depuis de nombreuses années.
Voilà, j'ai un Home assistant de dev.
Je cherche a créer un template sensor qui reprend un sensor "compteur" de l'integration IPX800.
J'ai trouvé et réussit a faire deux sensors avec l'ancienne syntaxe (legacy).
Le problème c'est que cela ne supporte pas les paramètres "state-class" et "device-class"; et qu'il faut mieux commencer avec la nouvelle méthode.
J'ai choisit de splitter le fichier configuration.yaml.
Voilà les différentes directions que j'ai prises et les erreurs remontées :
configuration.yaml :
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensors.yaml
counter: !include counters.yaml
ipx800v4: !include ipx800v4.yaml
template: !include_dir_merge_list template/
et fichier sensors.yaml :
(selon la nouvelle méthode : https://community.home-assistant.io/t/difference-between-sensor-platform-template-and-template-sensor/389248)
template:
- sensor:
- name: "eau_ipx_litres"
unit_of_measurement: "L"
device_class: water
state_class: total_increasing
state: "{{ states('sensor.compteur_eau_2') | int / 4 }}"
- sensor:
- name: "eau_ipx_m3"
unit_of_measurement: "m³"
device_class: water
state: "{{ states('sensor.compteur_eau_2') | int / 4000 }}"
Me retourne l'erreur :
deplacement du fichier sensor.yaml dans le dossier template avec un "template: !include_dir_merge_list template/" dans le fichier configuration.yaml
et le fichier /template/sensor.yaml :
- sensor:
device_class: water
state: "{{ states('sensor.compteur_eau') | int / 4 }}"
- sensor:
device_class: water
state: "{{ states('sensor.compteur_eau') | int / 4000 }}"
La c'est OK.
si je veux integrer un sensor d'un autre type (- platform: systemmonitor, par exemple), cela ne fonctionne plus
- sensor:
device_class: water
- sensor:
device_class: water
systemmonitor:
- sensor:
- name : "resources"
type: disk_use_percent
arg: /home
type: memory_use_percent
type: swap_use_percent
type: processor_use
type: last_boot
erreur
Est ce que je dois crée un nouveau fichier pour chaque "type" de sensor?
Est ce juste un problème de syntaxe?
Je crois que je n'ai pas bien compris le système des "plateform" et "template".........
Merci pour vos lumières!
| version | core-2023.2.3 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.90 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| GitHub API Calls Remaining | 4838 |
| Installed Version | 1.30.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1261 |
| Downloaded Repositories | 7 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.01.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 27.9 GB |
| disk_used | 3.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | odroid-n2 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), TasmoAdmin (0.23.0), Studio Code Server (5.5.2) |
| dashboards | 1 |
| resources | 2 |
| views | 1 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 9 février 2023 à 22:58 |
| current_recorder_run | 12 février 2023 à 18:29 |
| estimated_db_size | 24.56 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.38.5 |
