J’ai deux entités de type sensor (une correspond à ma consommation électrique et l’autre à la production solaire, appareil shelly)
J’aimerais créer une nouvelle entité qui soit la somme des deux.
Par où commencer ? Où trouver la syntaxe, un exemple et dans quel fichier l’enregistrer…
Dans votre HA, Menu latéral
Paramètres >
Système >
Corrections puis les trois petits points en haut a droite >
Informations Système puis une fois en bas
Copier
Le plus simple est de créer ton nouveau sensor par l’UI.
Il s’agira d’un compteur de service public.
Tu vas dans Paramètres → Appareils et services, puis Entrées (menu du haut), puis Créer une entrée (bouton du bas).
Tu choisis ensuite le type « Compteur de Service public » dans ton cas puisqu’il s’agit d’un compteur d’énergie, et tu complètes les différentes informations demandées.
Merci, ça marche très bien et c’est simple à faire
Super. N’oublie pas de passer ton sujet en « Résolu » pour faciliter la lecture du forum. Tu marques la réponse qui apporte la solution, pour faciliter la recherche des prochains utilisateurs qui auront une question similaire. Merci
