Création d'une sonnette via switch aqara
Bonjour, j’ai buy un bouton aqara pour crée une sonnette avec avez-vous des idée pour réaliser les yaml ou pour crée une scénario/automatisafion j’ai essayer de trouver un peu sur le net mais je ne trouve rien sauf en jeedom
L’idée est à l’appui du bouton que sa déclenche une sonnette sur les Google home ( les Google home remplace le quarillon)
Merci d’avance pour votre aide :wink:
bas je pense que tu peut faire
si appuis sur le bouton alors (trigger) fait jouer fichier audio carilllon sur google home ou voir même envoyer un tts, notification sur mobile (si caméra exterieur envoie snapshot dans la notif) etc…
Comme le dit @barto_95, il te faut passer par une automatisation.
Le déclencheur (trigger) sera un évènement (event) , une condition n’est pas nécessaire et enfin comme action tu cible ton Google Home.
La documentation fournit des exemples de cette logique en YAML.
ca devrait te donner un truc comme ca si tu veux du TTS:
tu peux rajouter une ligne pour le volume aussi
comme l’ont dit précédemment les autres, avec ton déclencheur ton bouton rond bien entendu.
Pour une sonnette je lirai plus un mp3 d’une sonnette… :innocent:
Bonjour, merci a tous pour vos réponses je débute dans la domotique je vais essayer vos solutions et reviendrais vers vous :slight_smile:
J’ai tenter cette technique mais j’ai ceci qui apparait une aide ? ^^ (je débute je suis pas encore a l’aise avec tous^^)
Hello, en fait tu ne dois pas configurer un bouton mais configurer une automatisation
Tu vas dans « configuration » > « automatisations » et tu appuies sur « ajouter une automatisation »
une automatisation se configure en plusieurs parties:
Déclencheurs:
c’est se qui va lancer l’automatisation dans ton cas c’est l’appuie du bouton
Donc du genre
1
Conditions
tu peux par exemple indiquer un horaire, sa ne sonne qu’entre 6h et 23h par exemple
Actions
La 1er action va mettre le volume à 95%
La deuxième action vas envoyer le message au player
modifie juste l’entity_id par celui de ton GH et c’est bon
tu sauvegardes et ça devrait être en ordre
pour lancer une musique je vais encore regarder (j’ai pas trop eu le temps se matin)
Attention, la gestion des boutons doit se faire sur les événements comme le montre la documentation plutôt que les états.
Pour un bouton, il ne faut pas utiliser l’état.
Je vois mais mon google home ne veux pas parler il s’active mais ne parle pas :confused:
et mon tts a l’air bien configurer :confused:
As tu essayé sans caractères spéciaux ? (accents, apostrophe ect…)
Oui deja essayer mais rien ne fonctionne :confused:
@Will pour ton problème de tts, passe dans ce sujet :
https://forum.hacf.fr/t/ajouter-et-diffuser-un-message-sur-une-enceinte-google-cast/220
Mais maintenant il me reste a trouver la solution pour relier l’automation a mon bouton car je ne trouve pas l’action / clic pour activé
Juste pour information, tu NE PEUX PAS lié une automatisation à ton bouton présent sur ton tableau de bord si c’est de celui ci que tu parles.
Tu parles bien de ton bouton Xiaomi ?
Dans HA, tu as plusieurs parties :
  1. Lovelace : qui correspond aux tableaux de bord avec boutons, graphique, etc.
  2. Scripts : sequence d’une ou plusieurs action
  3. Automatisations : scénario declenché exécutant une séquence d’action.
C’est très grossier et en rien exhaustif.
Pour rapppel, tu demandes comment créer une sonnette lors de l’appui sur ton bouton Xiaomi.
Dans un premier temps, relis la reponse que je t’ai faite plus haut.
Pour ce que tu veux, tu auras besoin d’une automatisation seulement,
Ensuite, plus tard, tu pourrais utiliser un script contenant des variables pour le message et la cible.
En résumer oui j’aimerais que quand j’appuis sur le bouton sa envoi l’automatisarion pour signalez qu’on sonner à la porte c’est bien sa :grin:
Voila l’ensemble est bon sa fonctionne mais pas a chaque fois qu’on presse des gens ont des solution?
Chez moi ça marche très bien…
Peux tu fournir ton code ?
