Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite créer une régulation de chauffage (celle d’origine fait des caprices) pour un plancher chauffant en hydro-accumulation (chauffe d’un gros ballon tampon par une chaudière bois).
Je travaille sur esphome de façon à ce que la régulation soit autonome.
Par contre je n’arrive pas à créer une condition and.
Je souhaite mettre le circulateur cir_plancher en fonctionnement uniquement lorsque temp_haut ballon > 30°C, t_ext < 21°C et t_amb < 21°C.
Merci pour votre aide.
substitutions:
friendly_name: ESP32_chaufferie
esphome:
friendly_name: ${friendly_name}
min_version: 2024.6.0
name_add_mac_suffix: false
project:
version: dev
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.159
gateway: 192.168.1.254
subnet: 255.255.255.0
reboot_timeout: 0s
# Set up a wifi access point
ap: {}
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
dashboard_import:
package_import_url: github://esphome/example-configs/esphome-web/esp32.yaml@main
import_full_config: true
# Sets up Bluetooth LE (Only on ESP32) to allow the user
# to provision wifi credentials to the device.
esp32_improv:
authorizer: none
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
local: true
port: 80
auth:
username: chauff
password: chauff
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO23
number:
optimistic: true
min_value: 0
max_value: 4
step: 0.1
initial_value: 0.6
optimistic: true
min_value: 0
max_value: 30
step: 0.5
initial_value: 20
optimistic: true
min_value: 10
max_value: 30
step: 0.5
initial_value: 20
script:
- id: script_ouverture
mode: restart
then:
- switch.turn_on: ouverture_v3v
- delay: 1s
- switch.turn_off: ouverture_v3v
- delay: 10s
- script.execute: script_ouverture
- id: script_fermeture
mode: restart
then:
- switch.turn_on: fermeture_v3v
- delay: 1s
- switch.turn_off: fermeture_v3v
- delay: 10s
- script.execute: script_fermeture
- platform: dallas_temp
update_interval: 5s
address: 0x723ce1d4431cf028
#Mise en service de la pompe de charge de la chaudière.
on_value_range:
- above: 65
then:
- switch.turn_on: cir_chaudiere
- below: 60
then:
- switch.turn_off: cir_chaudiere
update_interval: 5s
address: 0x293ce1d44398a828
update_interval: 5s
address: 0xb53ce1d443546828
update_interval: 5s
address: 0xc13ce1d443f0ee28
update_interval: 5s
address: 0x313ce1d4431d2d28
update_interval: 5s
address: 0xa83ce1d4438f4f28
#Calcul de la loi d'eau.
update_interval: 5s
unit_of_measurement: °C
lambda: |-
return (id(pente).state *(id(consigne).state - id(t_ext).state) + id(parallele).state);
#Régulation de la température de départ plancher chauffant par vanne 3 voies.
update_interval: 5s
lambda: |-
return (id(t_depart).state - id(loi_d_eau).state);
on_value_range:
- above: 0.8
then:
- script.stop: script_ouverture
- below: 0.79
above: -0.79
then:
- script.stop: script_fermeture
- below: -0.8
then:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO18
- platform: gpio
pin: GPIO19
- platform: gpio
pin: GPIO21
- platform: gpio
pin: GPIO5
## System Information
version | core-2024.8.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.33-haos
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1452
Downloaded Repositories | 5
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.08.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 98.7 GB
disk_used | 24.6 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | generic-aarch64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | ESPHome (2024.7.3), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Let's Encrypt (5.1.1), WireGuard (0.10.2), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), Studio Code Server (5.15.0)
</details>
dashboards | 4
resources | 2
views | 6
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 22 août 2024 à 19:06
current_recorder_run | 22 août 2024 à 21:06
estimated_db_size | 854.91 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
