Mon problème peut sembler simple mais je n’arrive pas à trouver un sujet équivalent sur le forum.
Je cherche à créer des relevés mensuels de plusieurs mesures pour ensuite en faire des graph ou des tableaux.
Par exemple j’ai une prise connectée pour mon sèche linge qui mesure la consommation. La mesure de consommation s’accumule avec le temps. J’aimerais connaitre seulement la consommation du mois de février tout en conservant les conso des mois précédents.
2eme exemple, j’ai une sonde Ecofrog qui mesure la quantité de fioul dans ma cuve. Je n’ai que la donnée du volume actuel. J’aimerais pouvoir en extraire la consommation de chaque mois comme pour la consommation du sèche linge. Cette fois ci la donnée n’est pas cumulative il faudrait soustraire le volume au 1er du mois - le volume actuel.
la solution la plus simple c’est d’ajouter l’entité de consommation dans le dashboard énergie…
Dans la partie « Appareils individuels » dans Paramètres>Tableaux de bord>Energie
Ca te donne ces affichages qui sont cumulés par jour, mois ou année dans le tableau de bord énergie
Tu peux utiliser un utility_meter qui te donnera les consommations de chaque mois. Tu n’aura plus qu’à l’utiliser dans un graphique ensuite, ou juste un champs si tu veux juste le mois courant.
Merci pour vos conseils. Effectivement pour tout ce qui est électrique je n utilisais pas du tout la partie energie. Je pensais qu elle n était fonctionnelle qu en cas de panneaux solaires.
Je vais me pencher sur utility meter pour ma cuve de fioul.
La difficulté c’est que je n ai qu une mesure du volume a un instant T et je souhaite mesurer la consommation en L par mois.
Pour la cuve de fioul, si ton capteur te donne le volume actuel de façon régulière, si tu fais un utility meter qui fait la différence entre le volume total et le volume actuel, tu devrais avoir une consommation. Cet Utility meter sera en total_increasing et tu devrais pouvoir le mettre dans le dashboard energie comme une consommation d’eau par exemple.
Reste à trouver comment gérer les remplissages de la cuve. Peut-être en mettant le volume initial dans un input number que tu mets à jour à chaque remplissage.
