Je suis tout nouveau sur home assistant et sur la domotique de façon général…
Depuis la sortie de la Freebox delta, je gère mes volets Somfy avec cette dernière et puis j’ai eu un poêle Jotul connecté avec une application officiel pourrie que je peux pas paramétrer techniquement pour un contrôle distant sans créer un compte Jotul et que tout passe par des serveurs Jotul (Big Brother n’est jamais très loin ;))
Bref, depuis peu je me suis intéressé à Jeedom car il est mis en avant sur les VM de la freebox Delta puis j’ai eu connaissance de Home Assistant par un collègue qui est populaire et qui permet de trouver de quoi faire avec à peu prés tout m’a-t-on dit.
Ainsi, j’ai encore pas tout bien compris du fonctionnement de HA et encore moins sur le codage des fichiers YAML mais j’ai quand même réussi à intégrer 2 caméras, mon poêle Jotul grâce à ce topic :
et enfin mes volets somfy via freebox Home afin de pouvoir mettre en place des routines (encore indispo sur l’appli Freebox Home).
Bon, le soucis que je rencontre c’est sur le poêle Jotul malgré tout. Tout fonctionne via des requêtes http.
Et grâce au topic mentionné ci-dessus, j’ai réussi à mettre en place une carte avec les sensors et un switch pour allumé/éteindre mon poêle, et récupérer la température, le statut, la puissance.
Mais maintenant, j’aimerai pouvoir augmenter ou diminuer la puissance avec un bouton + et un bouton - qui, quand je tape dessus, envoi une requête http et j’ai beau chercher je vois pas comment ça marche …
Déjà, j’arrive pas à savoir si je peux créer un bouton + et un bouton - avec restful, et je ne sais pas comme y associer une requête http (peut être avec l’élément ressource comme pour les sensors …)
Si une bonne âme pouvait me donner un coup de main, ça serai super sympa
Salut.
C’est basique en fait. Tu fais 2 boutons d’une part et 2 commandes restful d’autre pas, car il n’y a pas de spécialisation sur les boutons.
Pour relier les deux (bouton et restful) tu utilises le mécanisme d’action du bouton
ouille ! merci pour ton aide … mais j’ai pas tout compris
bon 2 boutons à la rigueur, j’ai réussi à en créer 2 en graphique dans entrées … sauf que je sais pas si c’est vraiment là qu’il faut les créer …
Par contre, comment je créé les 2 commandes restful ?
