bonjour
j’ai créer un capteur a base de wemos et un capteur a effet hall .
j’ai bien une remonter de mon capteur en L
Je voudrais créer un capteur en Litres qui reprend la consommation d’eau inscrit sur mon vrai compteur .
cela me permettrais de voir si j’ai des erreur de comptage
en gros je voudais que le chiffre inscrit sur mon compteur d’eau soit le même que sur mon écran home assistant .
Il y a plusieurs façon de faire.
De mon côté j’ai créé une entrée de type compteur. En valeur initiale vous mettez la valeur réelle du compteur d’eau.
Ensuite avec une automatisation vous incrémentez le compteur a chaque fois que la valeur de votre capteur change.
Si jamais ça dérive, vous pouvez manuellement incrémenter ou décrémenter la valeur du compteur par l’interface pour synchroniser les valeurs
- alias: mise à jour compteur gaz
id: mise a jour compteur gaz
- platform: state
entity_id: sensor.gas_counter
condition: []
mode: queued
- service: counter.increment
entity_id: counter.gas_counter
A chaque changement du capteur, j’incremente le compteur que j’ai créé
