Créer un groupe d'ouvertures
bonjour,
j’ai des capteurs porte et fenetre xiaomi et intégrés sous zigbeetomqtt.
ils se retrouvent déclarés comme binary_sensor.porte_bureau_steph_contact et binary_sensor.fenetre_bureau_steph_contact
je ne sais pas les retrouver dans les fichiers sauf dans le fichier configuration.yaml du répertoire mqtt où il n’y a que :
homeassistant: true
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: '-d -d'
log: false
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0
  adapter: zigate
mqtt:
  user: addons
  password: raecoo3Alei8Eej6asah2Wool9ooGh4uRequahmoo9faCiegheu8muogoe9ugh0r
frontend:
  port: 8099
devices:
  '0x00158d000449b236':
    friendly_name: Présence bureau
  '0x00158d000774f296':
    friendly_name: Humidité SdB
  '0x00158d00033ea2d1':
    friendly_name: Bouton test
  '0x00158d0003133eda':
    friendly_name: Vibration test
  '0x00158d000451803a':
    friendly_name: Présence test
  '0x00158d0001b97d97':
    friendly_name: Porte coulissante
  '0x00158d0001e108ec':
    friendly_name: Porte entrée
  '0x00158d0003cd834c':
    friendly_name: Baie vitrée
  '0x00158d0001e107e0':
    friendly_name: Fenêtre salon
  '0x00158d0001e42cf2':
    friendly_name: Porte cuisine sous sol
  '0x00158d0007b7db4f':
    friendly_name: Porte bureau Steph
  '0x00158d00080686d4':
    friendly_name: Fenêtre bureau Steph
  '0x00158d0007b7cf12':
    friendly_name: Porte sous sol
  '0x00158d0001e1a137':
    friendly_name: Fenêtre cuisine
  '0x04cf8cdf3c7758a8':
    friendly_name: 'Luminosité '
  '0x00158d00033e8ecf':
    friendly_name: Bouton sonnette
  '0x00158d00034f838f':
    friendly_name: Température ext
  '0x00158d0004132a21':
    friendly_name: Température bureau Steph
je souhaite utilliser le blueprint Window open, climate off - Blueprints Exchange - Home Assistant Community pour arrêter et redémarrer la clim/chauffage du bureau de madame.
Elle a une fenetre et une porte, on ne peut entrer qu’un capteur sinon il faut faire un groupe d’après le texte.
Ok, seulement, je n’arrive pas a créer un groupe d’ouverture avec ces capteurs …car ils ne sont pas « déclarés » en ouverture et là, je sèche.
des idées pour m’aider ?
version core-2023.7.1
python_version 3.11.4
os_version 6.1.34
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4868
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1273
Downloaded Repositories 9
logged_in true
subscription_expiration 4 août 2023 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-5.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 10.3
supervisor_version supervisor-2023.07.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.6 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), Duck DNS (1.15.0), Z-Wave JS (0.1.84), Mosquitto broker (6.2.1), Samba share (10.0.2), Samba Backup (5.2.0), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), Node-RED (14.3.0), Studio Code Server (5.8.1), Grafana (9.0.1)
dashboards 3
resources 4
views 7
oldest_recorder_run 1 juillet 2023 à 07:29
current_recorder_run 11 juillet 2023 à 19:27
estimated_db_size 369.34 MiB
database_version 3.41.2
Avez-vous essayé par l’interface ? Dans Paramètres, Appareils et services, Entrées, Créer une entrée, Groupe, Groupe de capteur binaire
Oui mais il me faut un groupe d’ouverture pour la blueprint et donc des capteurs d’ouverture pour créer un groupe d’ouvertures
Ok donc une fois le groupe créé, il vous faut modifier ses paramètres : cliquer sur le groupe, cliquer sur la roue crantée et mettre « Afficher en tant que » sur fenêtre
Génial !!! Encore une option loupée que je pensais ne jouer que sur de l’esthétique !
Merciii
