Créer un minuteur pour prise connectée
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche à créer un minuteur, sous forme de carte Lovelace, qui permettrait d’éteindre une prise connectée une fois que ce dernier atteint 0.
En détails voici les fonctions que j’aimerais avoir :
Pouvoir facilement sélectionner la durée du minuteur
Lancer le minuteur
Une fois le minuteur à 0 la prise liée s’éteint (une prise Tradfri).
Cela me permettrait, en y branchant un ventilateur, de l’éteindre automatiquement au bout de quelques temps la nuit par exemple.
Quelqu’un a-t-il une idée de comment je pourrais réaliser cela ?
Merci par avance :blush:
C’est pas très compliqué, c’est justement l’exemple de la doc officielle ‹ control a timer from frontend › :
Merci de ta réponse mais dans cet exemple la durée est fixée dans le fichier configuration. Je voudrais savoir comment faire pour pouvoir la modifier facilement par exemple depuis une carte lovelace ?
Depuis Lovelace, ce n’est pas possible d’attaquer directement le minuteur (timer).
Tu peux passer par des inputs (datetime, number) pour la définition des heures, minutes et secondes, puis appeler via un script et/ou automatisation le seul service qui te permet de jouer nativement avec la durée timer.start (relire la documentation pour comprendre comment).
Peux être également, au lieu d’un script, un python_script.
Comprends tu ou veux-tu un exemple ?
Salut, je veux bien un exemple, je ne comprends pas tout :smiley:
Oui le plus simple c’est definir un input_number pour forcer le temps de duration au lancement :
Par exemple
input_number:
  sleep:
    initial: 45
    min: 15
    max: 120
    step: 15
    mode: slider
input_boolean:
  sleep:
    initial: off
timer:
  sleep:
automation:
  - alias: Timer start
      platform: state
      entity_id: input_boolean.sleep
      to: 'on'
      service: timer.start
      entity_id: timer.sleep
      data_template:
        duration: "{{ states('input_number.sleep') | int * 60 }}"
  - alias: Timer cancel
      platform: state
      to: 'off'
      service: timer.cancel
  - alias: Timer stop
      platform: event
      event_type: timer.finished
      event_data:
    - service: remote.turn_off
      entity_id: remote.livingroom
Ensuite l’affichage, c’est juste l’ajout de l’input_number et de l’automation dans une card
On peux faire des truc sympa :
