Regarde ce post :
Il explique la mécanique du calcul.
De son coté il fait ça par le yaml mais tu peux faire la même chose par l’ui en choisissant une entrée template.
Ps: ce n’est pas une entrée template que tu as utilisée plus haut, c’est une entrée combinaison de plusieurs capteurs.
Autre détail, ce n’est pas un capteur énergie que tu veux créer mais un capteur puissance.
La puissance s’exprime en W, l’énergie en Wh (la puissance pendant une durée). Je me permet la précision parce que je suis sur que par la suite tu vas vouloir utiliser le dashboard énergie de HA et si de base tu t’embrouilles entre puissance et énergie tu vas galérer.
