Je ne comprends vraiment pas, j’ai vidé les caches de mon navigateur, redémarrer ma box, essayer sur un autre navigateur, impossible de voir le switch dans la liste !
il y a pas un soucis sur le value_template l’entité switch est celle que tu créer decrocher:.
tu devrais le supprimer, je pense.
Citation
value_template template (optional, default: optimistic):
Defines a template to set the state of the switch. If not defined, the switch will optimistically assume all commands are successful.
Salut a tous, pour info, on peut faire les Switch sant passe par le code, il faut passé par appareil et service et puis par entré. On peut même faire des templates
Mon objectif est de pouvoir rendre le bouton téléphone vert utilisable à partir d’un switch car je voudrais avec Siri dire par exemple décrocher et que cela m’appuie sur service: script.c
Pour que cela fonctionne avec Siri, il faut que j’ai ce type de code
Du coup, maintenant, avec mon ordinateur et Siri, lorsque le téléphone sonne je dis « Dis siri, décrocher » cela décroche le téléphone portable automatiquement.
Pour raccrocher, il suffit juste de dire "Dis siri, raccrocher " et cela raccroche le téléphone TROOP FOOOOORT
Parce que Siri sait déjà décrocher lors d’un appel il me semble !
Je n’utilise pas Siri sur mon iPhone
Juste pour en savoir plus, si ton téléphone est à côté de toi, c’est utile pour faire quoi exactement, la carte est chouette en tous les cas.
Bob
