Je continue mon projet de monitoring chaudière et plus précisément sur la mesure du niveau de fioul dans la cuve.
J’ai abandonné la mesure ultrason qui me renvoie n’importe quoi, probablement a cause de la forme de la cuve faute d’avoir un capteur avec un angle de lecture très faible.
Donc j’ai bricolé un système utilisant la jauge d’origine (par pression hydrostatique) en y incluant un capteur de pression.
Ca fonctionne plutôt bien mais, il y a des fuites donc il faut « gonfler » le système avant de prendre la mesure, j’ai donc installer une pompe à air d’aquarium pour « gonfler » le circuit.
Par contre il n’y a aucun intérêt de faire fonctionner cette pompe en permanence, car il n’y a aucun intérêt de mesurer le niveau en permanence. Un fois par jour sera suffisant.
Toujours pareil je galère avec les doc ESPHOME, et j’ai essayé un script.
Je le lance avec un « on_interval », et j’arrive à faire démarrer la pompe durant la durée nécessaire pour regonfler le système, mais je ne vois pas comment déclencher et sauvegarder la mesure de pression lors de l’arrêt de la pompe. Cette mesure restant la seule valide avant la prochaine mesure.
Donc voila mon script et la définition du sensor qui fonctionne, ma question c’est comment les mettre bout à bout.
J’ai aussi essayé avec une variable globale mais échec !..
#déclenchement du script (10 s c'est pour faire les essais !)
- interval: 10s
then:
- script.execute: mesure_niveau_cuve
# Le script
script:
- id: mesure_niveau_cuve
then:
- switch.turn_on: pompe
- delay: 5s
- switch.turn_off: pompe
- delay: 0.5s
# La mesure de pression est à prendre maintenant !
# Le sensor de pression (ici une mesure toutes les 10 secondes je ne vois pas comment l'intégrer dans le script au dessus)
- platform: hx711
dout_pin: 26
clk_pin: 27
gain: 128
update_interval: 10s
filters:
- calibrate_linear:
- 180000 -> 0
- 8000000-> 100
unit_of_measurement: "%"
accuracy_decimals: 0
Bon bref j’ai essayé, variable globals, lambda etc , soit j’ai des erreurs de compilation soit la valeur retour reste à zéro.
Si quelqu’un à déjà fait ou vu cela je suis preneur.
Merci d’avance.
Philippe
A+
| version | core-2023.3.4 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.10.10 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.15.90 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.31.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1250 |
| Downloaded Repositories | 5 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 9.5 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2023.03.1 |
| agent_version | 1.4.1 |
| docker_version | 20.10.22 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 11.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), Samba share (10.0.0), AdGuard Home (4.8.3), Node-RED (14.1.0), SSH & Web Terminal (13.0.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), ESPHome (2023.3.0), MariaDB (2.5.2), Studio Code Server (5.5.4), motionEye (0.18.0), Zigbee2MQTT Edge (edge) |
| dashboards | 2 |
| resources | 3 |
| views | 11 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 9 mars 2023 à 20:21 |
| current_recorder_run | 16 mars 2023 à 06:56 |
| estimated_db_size | 235.66 MiB |
| database_engine | mysql |
| database_version | 10.6.10 |
