Créer une carte avec le cout d'un appareil électroménager
Apres plusieurs recherches, je n’arrive pas à trouver ce que je souhaite, alors que je suis persuadé que cela doit exister chez quelqu’un…
J’aimerai un modèle de carte qui me permettrait d’afficher le coût d’utilisation de l’électroménager chez moi. Coût du dernier cycle et depuis le début de l’année (ou d’une autre date en particulier) pour un appareil en particulier.
Merci pour votre aide !
pour cela il te faudra mesurer la consommation de ton appareil
soit par une prise connectée soir par un module qui te permetra de mesurer sa consommation
ensuite il te faudra utiliser une fonction native de home assistant un utility_meter
que tu pourra définir comme étant remis a zéro de manière quotidienne hebdomadaire mensuelle ou plus
je te laisse regarder la doc de l’utility meter
sache qu’il ya plein d’exemples sur le forum
https://forum.hacf.fr/search?q=utility%20meter
tu pourras même intégrer les valeurs dans le dashboard energie.
pour la visualisation, comme chacun a un avis diffèrent je te laisse choisir ce que tu souhaite
Merci pour cette fonctionnalité.
J’ai réussi a créer des entrées, mais ces dernières m’affichent les W consommées alors que j’aimerai avoir les €. J’ai pourtant saisi mon tarif, mais, encore une fois, je sèche…
regarde ce sujet, tu dois faire des template pour la calcul du prix :
Je suis vraiment une buse ma parole…
J’ai beau relire le sujet, je n’y arrive pas.
J’ai bien réussi a créer des entrées « Compteur des services publics ». Je peux les intégrer dans une carte, jusque là, ca va.
J’ai également configurer un « input_number » qui correspond au prix du kW/h (par d’heures creuses chez moi…).
Mais je sèche à faire afficher des € à la place de kW/h dans ma carte… il me faudrait un guide pas à pas histoire que je comprenne bien…
SAlut
pour transformer une donnée ( des kWh en Euros ) via une formule il te faudra utiliser un template.
J’ai beau essayer, je n’y arrive pas et je m’agace. J’ai un gros défaut, je suis peu patient…
J’ai tenté de créer un Template, mais je ne comprend pas. Depuis j’ai une entrée en défaut que je n’arrive pas à supprimer (voir la photo).
Quelqu’un ayant ce style de configuration pourrait me la partager svp ?
Je vous donne mon fichier yaml tant qu’a faire. Il n’est pas bien lourd…
default_config:
bluetooth:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
  - platform: atome
    username: lefranc.nicolas21@gmail.com
    password: Eldarion#21
lovelace:
  resources:
    - url: /hacsfiles/lovelace-multiple-entity-row/multiple-entity-row.js
      type: module
light:
  - platform: group
      - light.liseuse
      - light.lumiere_plan_de_travail
      - light.lumiere_salon
      - light.lumiere_salle_de_jeux
      - light.lumiere_table
      - light.lumiere_terrasse
      - light.mezzanine
# Example configuration.yaml entry
utility_meter:
  energy:
    source: sensor.energy_in_kwh
    cycle: monthly
Ma configuration :
## System Information
version | core-2024.10.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.54-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1449
Downloaded Repositories | 21
</details>
logged_in | true
subscription_expiration | 1 novembre 2024 à 01:00
relayer_connected | true
relayer_region | eu-central-1
remote_enabled | true
remote_connected | true
alexa_enabled | true
google_enabled | true
remote_server | eu-central-1-22.ui.nabu.casa
certificate_status | ready
instance_id | 43e1a683d7c647f5bf33adbeb8b789a9
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.10.2
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 228.5 GB
disk_used | 9.6 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Duck DNS (1.18.0), File editor (5.8.0), Let's Encrypt (5.2.3), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Samba share (12.3.2), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), go2rtc (1.9.4), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.17.2)
</details>
dashboards | 3
resources | 9
views | 12
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 14 octobre 2024 à 12:25
current_recorder_run | 24 octobre 2024 à 09:47
estimated_db_size | 162.93 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
<details><summary>Sonoff</summary>
version | 3.8.1 (ffa7e22)
cloud_online | 1 / 1
local_online | 1 / 1
</details>
<details><summary>Spotify</summary>
api_endpoint_reachable | ok
</details>
Il te faut créer deux input_nunber pour le prix en HP et HC.
Puis créer un template, modéliser un capteur et adapte ce template avec tes entité pour le coup du mois.
{{ ((((states('sensor.monthly_energy_hp') |float(0)) * states('input_number.prix_hp') | float(0)) + (( states('sensor.monthly_energy_hc') |float(0)) * states('input_number.prix_hc') |float(0)))) |round (2) }}
Je vais essayer.
Par contre j’aime bien comprendre, a quoi sert la commande « float » et « round » ?
Valeur numérique avec décimale. Valeur numérique entier c’est int
Nombre de décimale à afficher, round(2) = 0.00 , round(0) = 0
Merci ! Je comprend mieux.
Encore des questions :
  • comment remplacer les voyants rouges, je les prends pour des défauts, j’aime pas…
    EDIT : après une recharge, les icônes sont maintenant accessibles
  • comment supprimer un template créé ?
Tu cliques sur l’entité du template , puis la roue crantée et supprimer.
Le problème c’est que ce template ne semble pas créer d’entité :
Oui, il faut modifier des choses dans ton template trop de parenthèse.
exemple:
{{ (states('sensor.energie_frigo_jour_consommee') |float(0) * states('input_number.prix_hc') |float(0)) |round (2) }}
