Bonjour, j’utilise l’addon Tydom mqtt2
J’ai connecté à mon tydom et il à bien détecter le chauffage comment puis-je avoir une entité pour récupérer la températur de mon chauffage (ligne bleu voir photo)
je possède seulement une entité chauffage qui permet de le contrôler le chauffage et de voir un graphique température
Si besoin je peux vous envoyé ma carte sur la quel je souhaite l’intégrer cela peut être du à elle et juste une modification doit être faite
merci bien
Précision : Je peux créer une card température avec l’entité chauffage uniquement avec Apex-Card
Ma carte ou je souhaite l’intégrer sans apex-card pour quelque chose de propre (graphique du bas (température intérieur))
type: custom:stack-in-card
keep:
margin: true
box_shadow: true
background: true
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
style: |
ha-card {
padding-bottom: 1px !important;
primary: Chauffage maison
- type: custom:simple-thermostat
style: |
ha-card {
--st-spacing: 0px;
ha-card .current--value {
color: #000000;
header {
margin-bottom: 12px !important;
padding-bottom: 0px !important;
ha-card .thermostat-trigger {
color: #9e9e9e;
entity: climate.chauffage_1
header: false
decimals: '0'
fallback: 'Off'
hide:
temperature: true
state: true
layout:
mode:
names: false
icons: false
headings: false
step: row
step_size: '1'
control:
hvac:
'off': false
heat: false
cool: false
heat_cool: false
style: |
ha-card {
--st-font-size-toggle-label: 6px
--st-spacing: 0px;
--st-default-spacing: 2px;
--st-mode-background: #262626;
margin-left: 12px;
margin-right: 12px;
ha-card .mode-item.active.off {
background: #363636;
color: #9e9e9e;
ha-card .mode-item.active.cool {
background: #1d3447;
color: #2196f3;
ha-card .mode-item.active.heat {
background: #472421;
color: #f44336;
ha-card .mode-item.active {
background: #263926;
color: #4caf50;
ha-card .mode-item.active:hover {
color: #9e9e9e;
ha-card .mode-item:hover {
color: #9e9e9e;
ha-card .mode-item {
--st-spacing: 10px;
border-radius: 10px;
ha-card .modes {
grid-gap: 12px
header: false
setpoints: false
hide:
temperature: true
state: true
layout:
mode:
headings: false
icons: true
names: true
step: row
control:
hvac:
'off':
heat:
cool:
cards:
primary: '{{ states(entity) | round|int }} °c'
secondary: Intérieur
icon: mdi:thermometer
entity: sensor.openweathermap_forecast_temperature
icon_color: blue
badge_icon: |-
{% set temp = states(entity) | int %}
{% set setpoint = states('sensor.thermostat_setpoint') | int %}
{% if temp == setpoint %} mdi:check-bold
{% elif temp <= 60 %} mdi:snowflake
{% elif temp >= 80 %} mdi:heat-wave
badge_color: |-
{% if temp == setpoint %} green
{% elif temp <= 60 %} blue
{% elif temp >= 80 %} deep-orange
picture: ''
secondary: Extérieur
icon_color: green
badge_icon: |-
{% set outside_temp = states(entity) | int %}
{% set inside_temp = states('sensor.thermostat_temperature') | int %}
{% if outside_temp == inside_temp %} mdi:equal
{% elif outside_temp <= 32 %} mdi:snowflake
{% elif outside_temp >= 90 %} mdi:heat-wave
badge_color: |-
{% if outside_temp == inside_temp %} green
{% elif outside_temp <= 32 %} blue
{% elif outside_temp >= 90 %} deep-orange
picture: ''
layout:
mode:
headings: false
icons: true
names: true
step: row
control:
hvac:
'off': false
heat: false
cool: false
heat_cool: false
fan:
auto:
icon: mdi:fan-auto
'on':
icon: mdi:fan
- type: custom:mini-graph-card
- entity: sensor.openweathermap_forecast_temperature
name: Température intérieur
color: '#2196f3'
name: Température extérieur
color: '#4caf50'
hours_to_show: 24
line_width: 3
font_size: 75
animate: true
show:
icon: true
state: true
legend: true
fill: fade```
