Creer une entité complémentaire à weather pour exprimer le vent
La carte weather me laisse sur ma faim,
j’ai besoin de connaitre les prévisions de rafales de vent, le beaufort prévu… j’ai reussi à récupérer les données sous forme de json mais je ne sais pas creer une entité qui pourra accepter les valeurs de façon à pouvoir les afficher sur une carte lovelace ensuite .
comme données j’ai:
timestamp (sans le fameux T) valeur depuis le 1/1/1970
force du vent en rafales km/h
force du vent km/h
direction du vent en °
direction du vent en sigle (NE, NNE…)
beaufort
comment faire ?
Merci de vos réponses
System Health
version core-2021.7.2
python_version 3.9.5
os_version 4.19.0-17-arm64
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.13.2
Available Repositories 921
Installed Repositories 14
host_os Debian GNU/Linux 10 (buster)
supervisor_version supervisor-2021.06.8
docker_version 20.10.7
disk_total 295.4 GB
disk_used 6.1 GB
installed_addons File editor (5.3.2), Check Home Assistant configuration (3.8.0), Terminal & SSH (9.1.3), Samba share (9.5.1), Node-RED (9.2.0), Mosquitto broker (6.0.1)
Lovelace
dashboards 2
resources 19
views 12
Ca dépend de la façon dont tu récupères les valeurs… Si c’est du REST le mécanisme décrit là est utilisable: RESTful Sensor - Home Assistant
Plusieurs exemples montrent comment faire.
Merci beaucoup , je vais etudier ça .
oui c’est du rest que j’utilise pour recuperer les infos.
je suis en train de creer le flux node red et je viens de rajouter le companion qui peut gérer les entités.
en plein debug pour l’instant !! je me melange les pinceaux en javascript
voici ce que je voudrais obtenir:
forecast:
  - dt: 1626598800000
    date_heure: 18/7/2021 11:0:0
    vent_rafales: 18
    vent: 7
    vent_dir: 13
    vent_card: NNE
    vent_beaufort: 2 Légère brise
  - dt: 1626609600000
    date_heure: 18/7/2021 14:0:0
    vent_rafales: 8
    vent: 4
    vent_dir: 281
    vent_card: W
    vent_beaufort: 1 Très légère brise
mais avec ce code :
var fcdata = {};
fcdata.payload = {
    ts: {
for (i = 0; i < msg.payload.ts.length; i++) {
  fcdata.payload.ts[i] = msg.payload.ts[i] ;
  fcdata.payload.ts[i] = fcdata.payload.ts[i] + ', date_heure: ' + dateheure(msg.payload.ts[i]);
  fcdata.payload.ts[i] = fcdata.payload.ts[i] + ', vent_rafales: ' + ms2kmh(msg.payload.gust_surface[i]) ;
  fcdata.payload.ts[i] = fcdata.payload.ts[i] + ', vent: ' +  ms2kmh(vent(msg.payload.wind_u_surface[i],msg.payload.wind_v_surface[i])) ;
  fcdata.payload.ts[i] = fcdata.payload.ts[i] + ', vent_dir: ' + vent_dir(msg.payload.wind_u_surface[i],msg.payload.wind_v_surface[i]) ;
  fcdata.payload.ts[i] = fcdata.payload.ts[i] + ', vent_card: ' + deg2card(vent_dir(msg.payload.wind_u_surface[i],msg.payload.wind_v_surface[i])) ;
  fcdata.payload.ts[i] = fcdata.payload.ts[i] + ', vent_beaufort: ' + beaufort(vent(msg.payload.wind_u_surface[i],msg.payload.wind_v_surface[i])) ;
/* calcul force du vent en m/s en fonction des valeurs u et v meteo */
function vent(u,v) {
  return Math.round(Math.sqrt(Math.abs(u)* Math.abs(u) + Math.abs(v)* Math.abs(v)));
/* calcul direction du vent en fonction des valeurs u et v meteo */
function vent_dir(u,v) {
  wind= Math.sqrt(Math.abs(u)* Math.abs(u) + Math.abs(v)* Math.abs(v));
  wind_dir_trig_to = Math.atan2(u/wind, v/wind);
  wind_dir_trig_to_degrees = wind_dir_trig_to * 180/Math.PI;
  wind_dir_trig_from_degrees = wind_dir_trig_to_degrees + 180;
  return Math.round(wind_dir_trig_from_degrees);
/* changement unité m/s en km/h */
function ms2kmh(speed) {
  return Math.round(speed * 3.6);
/* recherche date heure en fonction d'un timestamp */
function dateheure(ts) {
  var dt = new Date(ts);
  m = dt.getMonth() + 1;
  var dateheure = dt.getDate() + '/' + m + '/' + dt.getFullYear() + ' ' + dt.getHours() + ':' + dt.getMinutes() + ':' + dt.getMilliseconds();
  return dateheure;
/* conversion degré en texte */
function deg2card(deg) {
if (deg>11.25 && deg<=33.75){
return "NNE";
  }else if (deg>33.75 && deg<56.25){
return "NE";
  }else if (deg>56.25 && deg<78.75){
return "ENE";
  }else if (deg>78.75 && deg<101.25){
return "E";
  }else if (deg>101.25 && deg<123.75){
return "ESE";
  }else if (deg>123.75 && deg<146.25){
return "SE";
  }else if (deg>146.25 && deg<168.75){
return "SSE";
  }else if (deg>168.75 && deg<191.25){
return "S";
  }else if (deg>191.25 && deg<213.75){
return "SSW";
  }else if (deg>213.75 && deg<236.25){
return "SW";
  }else if (deg>236.25 && deg<258.75){
return "WSW";
  }else if (deg>258.75 && deg<281.25){
return "W";
  }else if (deg>281.25 && deg<303.75){
return "WNW";
  }else if (deg>303.75 && deg<326.25){
return "Nw";
  }else if (deg>326.25 && deg<348.75){
return "NNW";
  }else{
return "N";
/* conversion force du vent en Beaufort*/
function beaufort(speed) {
if (speed>0.5 && speed<=1.5){
return "1 Très légère brise";
  }else if (speed>1.5 && speed<=3.3){
return "2 Légère brise";
  }else if (speed>3.3 && speed<=5.5){
return "3 Petite brise";
  }else if (speed>5.5 && speed<=7.9){
return "4 Jolie brise";
  }else if (speed>7.9 && speed<=10.7){
return "5 Bonne brise";
  }else if (speed>10.7 && speed<=13.8){
return "6 Vent frais";
  }else if (speed>13.8 && speed<=17.1){
return "7 Grand frais";
  }else if (speed>17.1 && speed<=20.7){
return "8 Coup de vent";
  }else if (speed>20.7 && speed<=24.4){
return "9 Fort coup de vent";
  }else if (speed>24.4 && speed<=28.4){
return "10 Tempête";
  }else if (speed>28.4 && speed<=32.6){
return "11 Violente tempête";
  }else if (speed>32.6){
return "12 Ouragan";
  }else{
return "0 Calme";
return fcdata;
j’obtiens :
forecast:
  ts:
    '0': >-
      1626598800000, date_heure: 18/7/2021 11:0:0, vent_rafales: 18, vent: 7,
      vent_dir: 13, vent_card: NNE, vent_beaufort: 2 Légère brise
    '1': >-
      1626609600000, date_heure: 18/7/2021 14:0:0, vent_rafales: 8, vent: 4,
      vent_dir: 281, vent_card: W, vent_beaufort: 1 Très légère brise
    '2': >-
      1626620400000, date_heure: 18/7/2021 17:0:0, vent_rafales: 40, vent: 18,
      vent_dir: 276, vent_card: W, vent_beaufort: 3 Petite brise
c’est pas bon , comment je peux remettre ca en cohérence ?
Sûr ?
C’est un format bizarroïde. Je ne vois pas très bien en quoi il sera utile. Sortir les données en yaml comme ça, je ne vois pas ce que tu va faire après.
Et le code, rassemble les divers morceaux dans une string donc c’est « logique »…
C’est quoi l’objectif?
Et quel est le format d’entrée?
Si tu fais ça en node-red, manipuler le json c’est assez simple (façon de parler) avec jsonata par exemple.
ok , on y va pour l’objectif.
j’essayais de creer un json pour le récuperer facilement dans lovelace .
par exemple ici j’affiche le vent dans une carte apex graphique
- entity: weather.bages
    extend_to_end: false
    color: red
    data_generator: |
      return entity.attributes.forecast.map((entry) => {
        return [new Date(entry.datetime).getTime(), entry.wind_speed * 3.6];
voila le but ultime (cf image)
on y voit des icones qui montrent la direction du vent et deux graphiques superposés le vent et les rafales de vent , on rajoute un code couleur et ça devient plus sympa
j’ai donc toutes les données (code précédent) mais il me manque le stockage et la représentation d’une manière lisible par une carte lovelace graphique… je vais creuser jsonata .
toutes les bonnes idées sont bienvenues
Euh… Pas vraiment :slight_smile:
Dans lovelace tu peux afficher des états de sensors, éventuellement des attributs,… Mais pas un json directement.
Donc, il faut:
  • connaitre le format des données d’entrées
  • ranger les états/attributs au « bon endroit »
Avec quelques noeuds node-red, si tu veux passer par là, ça doit être faisable sans trop de problème. Mais, il faut bien connaitre le contexte en entrée et le besoin en sortie.
