Après avoir réussi à envoyer des sms free grace à votre aide et ajouter mes appareils oregons et zwave je suis actuellement entrain de refaire mes automations sur HA.
L’une d’elle assez importante sera d’être alerté en cas de problème de température du congélateur.
L’alerte fonctionne, si la température augmente au dessus de -15° je reçois un sms, jusque là pas de problème.
Par contre sur ma zipabox je recevais cette alerte toute les 5 minutes jusqu’à ce que la température soit à nouveau en dessous de -15°.
Voici donc ce que j’ai configuré mais cela ne fonctionne pas, je n’ai pas de répétition toute les 10 minutes
Avez-vous une idée ?
Deuxième question je ne sais pas si il est possible d’intégrer la température exacte du capteur dans le message ?
