Bonjour à tous !
Je cherche depuis quelques jours à améliorer un peu la tuile « personne » que je trouve déjà très cool mais à laquelle je voulais ajouter quelques petites choses.
J’ai voulu faire en sorte que cette tuile se modifie quand un des habitants de la maison joue à la PlayStation et à quel jeu il joue. A l’aide de PS5toMQTT j’ai donc récupéré les infos que je voulais afficher et j’ai réussi à faire une tuile que je trouve plutôt jolie au niveau du rendu compte tenu de mon médiocre niveau en développement et encore plus en CSS:
L’ennui c’est que lorsque je passe en Dark Mode ça donne ça:
Et comme je l’ai dit, je n’ai absolument aucune connaissance en CSS. J’ai réussi à bidouiller ça en cherchant des bouts de CSS à droite à gauche. Voici le code CSS de ma carte:
ha-card {
background: linear-gradient(to left, transparent 50%, white), no-repeat,
url({{ state_attr('sensor.playstation_5_activity', 'title_image') }});
background-size: 56px;
background-repeat: no-repeat, repeat;
background-position: right;
Existe-t-il un moyen d’utiliser un gradient vraiment transparent sur un background et non pas de simplement appliquer un blanc comme sur mon exemple ?
Mon autre solution serait à la rigueur de chercher à récupérer l’info « est-ce que darkmode est actif ? » si oui de faire un gradient qui part du noir et non du blanc… Mais je trouve pas ça super propre…
Si quelqu’un a une idée ? Merci d’avance !
[center]## System Information
version | core-2024.11.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.54-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1518 |
Downloaded Repositories | 21 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 13.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.11.4 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 146.9 GB |
disk_used | 7.5 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | generic-aarch64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Matter Server (6.6.0), Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Node-RED (18.1.1), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Govee to MQTT Bridge (2024.07.13-82ddc6e9), PS5 MQTT (1.4.0) |
dashboards | 7 |
resources | 16 |
views | 7 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 14 novembre 2024 à 02:21 |
current_recorder_run | 23 novembre 2024 à 18:05 |
estimated_db_size | 199.70 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
