Curl: (6) Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
Ma situation :
  • j’ai installé Proxmox VE 9.1.1 sur un mini-pc N150 12GB 512GB
  • je réussi à entrer dans mon serveur en copiant l’adress IP dans le navigateur Opera et via mes indentifiants.
  • je souhaite installer Home assistant sur une VM. Je suis donc le tuto ici
  • J’ai copié le code se trouvant ici
bash -c « $(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/vm/haos-vm.sh) »
  • je l’ai collé dans « >_ Shell » et je tape sur Entrée
mais j’obtiens le message :
curl: (6) Could not resolve host: raw.githubusercontent.com
Auriez vous une idée du problème svp ?
Vas sur ce site : tu trouveras ton bonheur dans le menu et dans IOT et smart home
https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts
Edit: oups j’avais pas été voir tes liens, ceux sont les mêmes
Tu as accès à internet avec ton PC, si tu testes un ping 8.8.8.8
hello,
l’adresse est pourtant valide
regarde si tu as bien paramétré les serveur DNS sur ton proxmox et si ton proxmox arrive bien a accéder a internet
A+
Je t’avoue que j’ai laissé le 127.0.0.1 lors de l’installation. Ce que j’ai lu sur internet ne m’a pas permis de comprendre ce que je devais réellement mettre.
Dans mon Proxmox VE, menu Système/DNS j’ai :
Suffixes de rech… : …local
Serveur DNS 1 : 127.0.01
Du coup ,c’est là que ça pèche ?
oui c’est ça, il faut que tu mettes l’adresse de ta box (en général) ou d’autres serveur DNS de ton choix
Je débute vraiment en réseau et HA va être une bonne motivation de formation :sweat_smile:
L’IP de mon Proxmox est 192.168.1.101.
Dans l’administration de ma livebox, le mini-pc contenant Proxmox est affiché avec l’IP 192.168.1.48.
Est ce que je dois passer cette dernière à 192.168.1.101 dans ma livebox et l’ajouter en IP Statique ?
Et quand tu écris « il faut que tu mettes l’adresse de ta box », est ce que tu veux dire que dans ma livebox je dois écrire 127.0.0.1 dans la colonne « Nom DNS » sur la ligne correspondant à mon mini-PC ?
Bizarre, normalement ça devrait être la même, ton proxmox est en IP fixe ou fourni par le DHCP de la box ?
Peut être que ton proxmox a plusieurs IP, que donne la commande ip a dans la console Shell de proxmox ?
Tu ne change rien au niveau de ta box
Si ta Livebox est à l’adresse 192.168.1.1 c’est cette adresse (a adapter) que tu met en DNS sur ton PC proxmox dans le menu Système/DNS à la place de 127.0.0.1
C’était bien ça le problème, merci beaucoup !
Je viens de recoller le code à copier dans Shell pour installer HA OS en VM et ça m’a ouvert une page “DIAGNOSTIVS : Send diagnostics of LCX installation ?”
ça y est je suis devant le bouton bleu “Créer ma maison connectée” :star_struck:
Merci encore pour votre aide :hugs:
Reste juste la question de l’IP différente coté Proxmox et Livebox et si je la mets en statique :wink:
J’ai encore une question dont je n’ai pas trouvé de réponse sur internet :
Mon Proxmox est divisé en 2 stokage : local (pseudo) et local-lvm (pseudo), le premier de 100,86Go (4.08Go d’utilisés) et le second de 374,54Go (5,92Go d’occupé). A quoi servent chacun svp ? Quand je crée une VM (home assistant, lecteur multimédia, …) sur lequel ça prend l’espace ?
Par défaut le stockage local sert au stockage des ISO, des images disques, des templates et des backups
le stockage local-lvm sert aux données des VM et des Container (CT)
tu peux modifier dans une certaine mesure ce que tu stocke sur local dans Datacenter→Storage puis edit sur le disque
