Custom:bar-card et card mod
Bonjour à tous.
Je suis actuellement sur ma mise en page lovelace et je rencontre un petit soucis avec card_mod.
J’ai une pile verticale dans laquelle 3 cartes sont empilées et j’aimerai leur donner un fond transparent avec texte blanc pour une meilleur visibilité avec mon background sombre.
J’ai réussi a modifier toutes mes cartes mais une résiste encore et toujours aux env… à l’injection de card_mod :grin:
C’est une custom-bar-card sur laquelle j’ai puis changer le BG et le titre principal mais je n’arrive pas a trouver comment tourner mon code pour le texte dans les barre de gravité.
Voici une capture de la carte:
Screenshot_20230601_071658_Chrome
Donc on voit bien le titre allergènes en blanc mais dans les barre graphiques, je n’ai pas réussi a les faire changer.
Je rentre bien avec cardmod dans le shadow-root mais quand je colle le selecteur, rien ne se passe alors qu’en testant dans l’element type de l’inspecteur de code, ça fonctionne.
Voici mon code avec le dernier test en date.
type: custom:mod-card
card:
  type: vertical-stack
  cards:
    - type: custom:mushroom-select-card
      entity: input_select.departement
      name: Sélection du dpt
      icon: mdi:city-variant-outline
      secondary_info: last-updated
      layout: horizontal
      fill_container: true
      card_mod:
        style:
            ha-card{
              background: rgba(255,255,255,0);
          mushroom-state-item:
              :host{
                stroke: white;
          mushroom-state-info:
              div > span.primary{
                color: white;
              div > span.secondary{
                color: rgba(255,255,255,0.7);
          mushroom-select-option-control:
              mushroom-select:
                  .mdc-select__anchor{
                    background: rgba(255,255,255,0.5) !important;
    - type: gauge
      entity: sensor.pollens_91_risklevel
      needle: true
      min: -0.5
      max: 3.5
      segments:
          color: '#43a047'
          color: '#63d087'
          color: '#ff781f'
          color: '#ff2200'
      name: Sévérité en cours
      severity:
        green: 0
        yellow: 0
        red: 0
      card_mod:
        style:
          ha-gauge:
              svg.text: |
                text.value-text {
                  fill: teal;
              ha-card{
                stroke: white;
              div.name {
                color: white;
    - type: custom:auto-entities
      filter:
        include: null
        template: |
          {%  set ALTNAME = 'd'-%}
           {% set dpt = states('input_select.departement')  %}
           {% set search_string = 'sensor.pollens_'+ dpt|string + '_' %}
          {% set xclude_string = 'sensor.pollens_'+ dpt|string + '_risklevel' %}
          {% for state in states.sensor -%}
            {%- if state.entity_id | regex_match(search_string,ignorecase=False) -%}
              {%- if state.entity_id != xclude_string -%}
                 {%- set NAME = state_attr(state.entity_id,"pollen_name") -%}
                    { 'entity': state.entity_id,
                      'name': NAME
               {%- endif -%}
            {%- endif -%}
          {%- endfor %}
        exclude:
          - state: <1
      sort:
        numeric: true
        reverse: true
        method: state
      card:
        type: custom:bar-card
        card_mod:
          style:
              ha-card{
                background: rgba(255,255,255,0) !important;
                color: white;
            ha-card:
                bar-card-name{
                  color: white !important;
        title: Allergènes en alerte
        min: -0.5
        max: 3.5
        severity:
          - color: '#43a047'
            to: 0.5
            hide: true
          - color: orange
            to: 1.5
          - color: '#ff781f'
            to: 2.5
          - color: '#ff2200'
            to: 3.5
        target: '0.5'
        columns: '2'
        animation:
          speed: '1'
      show_empty: false
card_mod:
  style: |
    ha-card{
Si une âme charitable passe par ici pour m’aider, j’en serais heureux :wink:
            card_mod:
              style: |
                bar-card-name {
                  margin: 2px;
                  color: red;
Rhooo ça marche :neutral_face::face_with_peeking_eye::smile:
Je n’ai pas vu bar-card-name dans l’inspecteur de code. Tu l’a trouvé comment?
Mainte.ant je vais voir pour le chiffre en bout de ligne. Je suppose que c’est dans le même style du coup
Et voilà. Encore une fois merci @WarC0zes :slight_smile:
Dans des exemples sur ce post 🔹 Card-mod - Add css styles to any lovelace card - #1396 by Ildar_Gabdullin - Dashboards & Frontend - Home Assistant Community
Tu trouvera plein d’exemple sur les cartes les plus utiliser et modifier avec card-mod.
Oui j’ai ce post épinglé sur ma barre des favoris mais je n’ai pas pensé a aller chercher là… je m’étais contenté de taper bar card et card mod en mots clés dans google mais je n’ai pas été redirigé sur ce post…
en tout cas merci beaucoup :wink:
Je souhaitais savoir s’il était possible et si oui comment afficher dans la bar-card un élément en fonction de sa couleur.
J’aimerais que ma bar card affiche le texte et nom la couleur retournée, par exemple qu’il me retourne « Vent » si vent est Jaune, ou « Pluie » si pluie est en rouge, et « Vent et Pluie » si les deux sont de couleurs autres que verts en fonction des sensors : sensor.alerte_vagues_submersion
      - type: custom:bar-card
          - entity: sensor.80_weather_alert
            name: Alerte Météo France
            height: 30px
            min: 0
            max: 4
            positions:
              indicator: "off"
              icon: "off"
            severity:
              - text: Vert
                color: green
              - text: Jaune
                color: yellow
              - text: Orange
                color: orange
              - text: Rouge
                color: red
              - text: unknow
                color: lightblue
        card_mod:
          style: >
            bar-card-currentbar, bar-card-backgroundbar {
              border-radius: 25px;
            #states > bar-card-row > bar-card-card > bar-card-background >
            bar-card-contentbar > bar-card-name {
              font-size: 16px;
              font-weight: bold;
            }      ha-card {
              margin-top: -10px;
              background: none;
              border: none;
J’utilises des Ba-card pour indiquer le niveau des piles. L’affichage a changé dernièrement. Il y a t’il quelque chose qui a changer dans les carte Bar ou pour Card mod? Voici l’affichage que j’avais et l’affichage actuel.
Voici le code
    card:
      title_position: inside
      height: 38
      positions:
        icon: inside
        indicator: inside
        value: inside
      show_icon: true
      align: split
      columns: "3"
      max: 100
      unit_of_measurement: "%"
      severity:
        - color: "#FF453A"
          to: 9
          icon: mdi:battery-outline
        - color: "#FE6230"
          to: 19
          icon: mdi:battery-10
        - color: "#FE7F26"
          to: 29
          icon: mdi:battery-20
        - color: "#FE9C1C"
          to: 39
          icon: mdi:battery-30
        - color: "#FEB912"
          to: 49
          icon: mdi:battery-40
        - color: "#FED709"
          to: 59
          icon: mdi:battery-50
        - color: "#D8CC15"
          to: 69
          icon: mdi:battery-60
        - color: "#B3C121"
          to: 79
          icon: mdi:battery-70
        - color: "#8EB62E"
          to: 89
          icon: mdi:battery-80
        - color: "#69AB3A"
          to: 99
          icon: mdi:battery-90
        - color: "#44A047"
          to: 100
          icon: mdi:battery
      card_mod:
        style: >
          bar-card-currentbar, bar-card-current, bar-card-backgroundbar
              height: 20px !important;
              margin-top: 25px;
          ha-icon{
              color: black !important;
          bar-card-iconbar {
              margin-bottom: 10px;
      animation:
        state: "on"
        speed: "2"
    filter:
      include:
        - attributes:
            device_class: battery
          domain: sensor
    sort:
      method: state
      numeric: true
    show_empty: false
    layout_options:
      grid_columns: full
      grid_rows: 8
    visibility:
      - condition: screen
        media_query: "(min-width: 768px)"
j’ai le même visuel chez moi.
en mettant la valeur height sur 5px, ca ressemble a ton ancien affichage.
              margin-top: 25px;
J’avais essayé ça, mais ça ne change rien.
chez moi, ca fonctionne bien avec height en 5px.
On dirait que card_mod ne fonctionne pas chez toi. Essaye de le réinstaller.
Bonsoir,
Sinon, il est possible d’utiliser des custom:button-card pour faire des bar-card et ainsi profiter des possibilités de dégradé, d’animations, de texte défilant, etc. :grin:
Merci de la suggestion, j’ai ré-installé Card-mod et le problème est corrigé.
Avez-vous un exemple du code pour faire cela?
Oui, ici : Aide pour création d'une carte - #33 par Cleya
C’est un exemple basique mais il est facilement faisable de refaire uniquement avec custom:button-card ceci (avec ou sans template) :
