J’ai un bouton classique où lorsque je clique dessus, je passe la valeur d’une entité à 1 :
type: button
tap_action:
action: call-service
service: input_number.set_value
service_data:
value: 1
entity_id: input_number.pool_step_wizard_filter_washing
name: Set to 1
icon: 'mdi:play'
Là tous fonctionne ! Je veux utiliser un button-card pour réaliser la même action. J’ai donc le YAML suivant :
type: 'custom:button-card'
tap_action:
service_data:
value: 1
icon: 'mdi:play-box'
show_label: true
show_name: false
label: Démarrer le nettoyage du filtre
Et là lorsque je clique sur le bouton j’ai le message d’erreur suivant :
Échec d’appel du service « input_number/set_value ». sequence item 0: expected str instance, Optional found
Je suis perdu, je ne vois pas ce que je saisie mal. Si quelqu’un à une piste à me donner…
Merci d’avance.
System Health
version | core-2021.3.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
virtualenv | false |
python_version | 3.8.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.4.99 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 4937 |
Installed Version | 1.11.3 |
Stage | running |
Available Repositories | 842 |
Installed Repositories | 10 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
Hass.io
host_os | Home Assistant OS 5.12 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.03.9 |
docker_version | 19.03.13 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 6.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Grafana (6.2.0), UniFi Controller (0.21.0), Node-RED (8.2.1), Visual Studio Code (3.3.0), InfluxDB (4.0.4), File editor (5.2.0), Terminal & SSH (9.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Samba share (9.3.1) |
Lovelace
dashboards | 2 |
resources | 7 |
views | 4 |
mode | storage |
