[Custom Integration] DomoLink-Tado : Géoloc gratuite (Auto-Assist), Sondes déportées & Auto-calibrage d'offset
Bonjour à tous les utilisateurs d'équipements Tado (vannes thermostatiques et thermostats),
Si vous utilisez l'intégration Tado officielle, vous avez probablement rencontré deux frustrations majeures :
L'obligation de payer l'abonnement Auto-Assist pour basculer automatiquement en mode Absence/Présence dès que tout le monde quitte le domicile.
La température mesurée par la tête thermostatique qui est souvent surévaluée de 2 à 3°C car la sonde est collée au radiateur chaud.
Pour résoudre cela proprement, j'ai développé DomoLink-Tado :
Contournement gratuit d'Auto-Assist : L'intégration utilise l'API Device Flow pérenne pour basculer automatiquement votre maison en mode Domicile / Absence selon la présence détectée dans Home Assistant (person.*, zone.home), avec filtrage anti-rebond pour préserver vos quotas API.
Sondes externes & Auto-calibrage physique : Associez vos capteurs Zigbee/BLE de pièce. L'intégration ajuste automatiquement l'offset physique de la vanne (avec seuil deadband et temporisation anti-usure des piles) pour que la vanne régule sur la vraie température ressentie au centre de la pièce.
Suivi des quotas API Tado en direct : Capture les en-têtes HTTP (RateLimit, RateLimit-Reset) pour surveiller votre consommation d'appels.
Support Climatisation & PAC : Détection native des unités Smart AC Control (chaud, froid, déshumidification, ventilation).
Boutons 1-clic : Reprendre programmation partout, Tout éteindre, Boost intelligent global ou par pièce.
Installation via HACS (Dépôt personnalisé) :
:united_kingdom: English Version
Title: [Custom Integration] DomoLink-Tado: Free Auto-Assist Geofencing, External Sensor Offset Auto-Calibration & API Quotas
Hello Tado users,
If you are using the official Tado integration, you have likely run into two key limitations:
The paid Auto-Assist subscription required to automatically toggle Home/Away when residents leave or return.
Inaccurate temperature readings, as smart radiator thermostats sit right next to the hot radiator, causing rooms to shut off prematurely.
To fix these problems, I built DomoLink-Tado:
Free Auto-Assist Bypass: Uses continuous OAuth2 Device Flow to automatically sync your Tado Home/Away states based on your HA presence entities (person.*, zone.home), with anti-spam filtering to preserve API limits.
External Room Sensors & Physical Offset Auto-Calibration: Link your Zigbee/BLE room thermometers. DomoLink-Tado automatically adjusts the valve's physical calibration offset with a deadband threshold and cooldown timer to prevent battery drain.
Real-Time API Rate-Limit Monitoring: Sniffs HTTP RFC 9110 rate limit headers so you always know your remaining quota.
Full AC / Heat Pump Support: Native support for Smart AC zones (cool, heat, dry, fan_only, auto, off).
1-Click Quick Actions: Resume schedule everywhere, turn all off (frost protection), and smart boost globally or per zone.
Installable through HACS (Custom Repository):
