Custom:mushroom-template-card et Timestamp unknown
Bonjour.
Je cherche à me créer une carte perso sur la base d’une mushroom template card pour afficher le niveau de batterie de mes capteurs ou boutons à pile.
J’obtiens le rendu souhaité avec le code ci-dessous (surement pas optimal, je débute) mais je rencontre un problème dans le cas ou la pile n’a pas encore été remplacée et ou le sensor à un état « unknown » au lieu d’une date (sensor issu de l’intégration Battery Notes).
Dans les outils de dev, j’ai l’erreur suivante :
ValueError: Template error: as_timestamp got invalid input ‹ unknown › when rendering template ‹ {{ states(‹ sensor.t_aqara_ma_chambre_batterie ›) }}% / Remplacée : {{ as_timestamp(states(‹ sensor.lumi_lumi_weather_battery_last_replaced_2 ›)) | int | timestamp_custom( ›%d/%m/%Y’, true) }}’ but no default was specified
Je pourrais laisser l’info du sensor en brut sans la transformer mais c’est peu lisible. Si quelqu’un à une piste pour gérer ces cas de figure. Merci
primary: T.Ext Batterie
secondary: >-
  {{ states('sensor.t_ali_1_batterie') }}% / Remplacée : {{
  as_timestamp(states('sensor.t_ext_battery_last_replaced')) | int |
  timestamp_custom('%d/%m/%Y', true) }}
icon: |-
  {% set var=states('sensor.t_ali_1_batterie') | float %}
  {% if var<=10 %}
    mdi:battery-10
  {% elif var <=20 %}
    mdi:battery-20
  {% elif var <=30 %}
    mdi:battery-30
  {% elif var <=40 %}
    mdi:battery-40
  {% elif var <=50 %}
    mdi:battery-50
  {% elif var <=60 %}
    mdi:battery-60
  {% elif var <=70 %}
    mdi:battery-70
  {% elif var <=80 %}
    mdi:battery-80
  {% elif var <=90 %}
    mdi:battery-90
    mdi:battery
entity: sensor.t_ali_1_batterie
fill_container: true
icon_color: |-
  {% if var<=15 %}
    red
  {% elif var >=70 %}
    green
    orange
layout: horizontal
version core-2024.5.5
python_version 3.12.2
os_version 6.6.29-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4995
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1463
Downloaded Repositories 20
supervisor_version supervisor-2024.05.1
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.4 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.14.0), Samba share (12.3.1), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Samba Backup (5.2.0), teleinfo2mqtt (9.0.3), ZeroTier One (0.18.0)
dashboards 4
resources 15
views 27
oldest_recorder_run 24 mai 2024 à 17:13
current_recorder_run 26 mai 2024 à 01:04
estimated_db_size 460.87 MiB
database_version 3.44.2
tu peux placer des valeur par defaut
en mettant un float(0) su tu n’as pas de valeur numérique tu aura la valeur par defaut définie (ici 0)
Et merci pour l’idée bien sympa
Tu as la card auto entities qui fait cela très bien
Code
type: custom:auto-entities
card:
  type: custom:bar-card
  title_position: inside
  positions:
    icon: inside
  unit_of_measurement: '%'
  severity:
    - color: '#d11e1e'
      to: 5
    - color: '#cf2d11'
      to: 10
    - color: '#cc3900'
      to: 15
    - color: '#c84400'
      to: 20
    - color: '#c44d00'
      to: 25
    - color: '#bf5600'
      to: 30
    - color: '#b95f00'
      to: 35
    - color: '#b36600'
      to: 40
    - color: '#ac6e00'
      to: 45
    - color: '#a57500'
      to: 50
    - color: '#9d7b00'
      to: 55
    - color: '#948100'
      to: 60
    - color: '#8b8700'
      to: 65
    - color: '#818d00'
      to: 70
    - color: '#769200'
      to: 75
    - color: '#6a9700'
      to: 80
    - color: '#5d9c00'
      to: 85
    - color: '#4da100'
      to: 90
    - color: '#39a500'
      to: 95
    - color: '#15a911'
      to: 100
filter:
  exclude:
    - entity_id: ^sensor.robonect*$
    - entity_id: ^*browser_battery*$
  include:
    - entity_id: ^sensor.*_battery$
    - entity_id: ^sensor.*_battery_level$
sort:
  method: state
  numeric: true
@ddfdom Ca marcherai aussi sur la partie timestamp car c’est celle-ci qui me pose souci ?
{{ as_timestamp(states('sensor.t_ext_battery_last_replaced')) | int | timestamp_custom('%d/%m/%Y', true) }}
Les sensors en questions sont sous cette forme.
@Jeffodilo Merci pour la proposition mais ce n’est pas tout à fait ce que je cherche car je souhaite y inclure la date de dernier remplacement de la pile
Aaah zut j’ai cru que c’était sur la valeur du % de batterie, mais pas impossible que ça fonctionne sur le timestamp mais du coup cela n’a pas vraiment de sens ?
Salut @EMqA
Dans ton secondary, tu peux très bien faire du if comme tu le fait pour l’icon ou l’icon_color
du coup if sensor_last replaced = unknow alors blabla sinon blablablabla
@Tochy Bingo
primary: T.Aqara Ma chambre
secondary: >-
  {{ states('sensor.t_aqara_ma_chambre_batterie') }}% / Remplacée :
  {% if is_state('sensor.lumi_lumi_weather_battery_last_replaced_2', 'unknown')
    {{ as_timestamp(states('sensor.lumi_lumi_weather_battery_last_replaced_2')) | float(default=0) | timestamp_custom('%d/%m/%Y', true) }}
icon: |-
  {% set var=states('sensor.t_aqara_ma_chambre_batterie') | float %}
  {% if var<=10 %}
    mdi:battery-10
  {% elif var <=20 %}
    mdi:battery-20
  {% elif var <=30 %}
    mdi:battery-30
  {% elif var <=40 %}
    mdi:battery-40
  {% elif var <=50 %}
    mdi:battery-50
  {% elif var <=60 %}
    mdi:battery-60
  {% elif var <=70 %}
    mdi:battery-70
  {% elif var <=80 %}
    mdi:battery-80
  {% elif var <=90 %}
    mdi:battery-90
    mdi:battery
entity: sensor.t_aqara_ma_chambre_batterie
icon_color: |-
  {% if var<=15 %}
    red
  {% elif var >=70 %}
    green
    orange
layout: horizontal
Les 2 petites vont pouvoir êre replacées par la grande.
