J’ai lu pas mal d’article sur le forum, mais je crée celui là spécifique à mon problème.
J’ai 4 unité intérieures Daikin / 3 Perfera + 1 Stylish
Aucun problème avec mes unités Perfera qui sont dans les chambre. En revanche j’ai un problème d’inconfort avec l’unité stylish (4.5 kw) qui se trouve dans mon salon (38m2)
Depuis son installation (1 an) je passe mon temps à augmenter ou baisser la température avec mon tel (ONECTA) ou la télécommande afin d’obtenir la température désirée.
Pour illustrer mo problème. J’ai réglé 20 degrés.
L’unité va s’arrêter de chauffer de façon aléatoire (stop à 21, 24, etc…)
L’unité va redémarrer la chauffe de façon aléatoire (start à 18, 19, 21…)
J’ai testé tous les modes SU pour régler l’écart de température et rien ne change.
Si je ne baisse pas la température à 18, l’unité continue de chauffer même à 22 (ou stop de façon aléatoire), et si je n’augmente pas la température à 23 (alors qu’il fait 18,5) elle ne démarre pas (ou démarre de façon aléatoire)
C’est Engie Home Service qui a fait l’installation. Ils sont revenus 3 fois, et toujours le même problème (en faite pour eux il n’y a pas de problème)
Je leur ai demandé si on pouvait coupler l’unité à un thermomètre/sonde de température « central » afin que l’unité se base sur une source dite « fiable » et non sur la sonde de l’unité.
Certains d’entre vous ont-ils ce problème ?
Savez-vous si je peux coupler l’unité à un thermomètre placé au centre de la pièce (par exemple) et si oui comment faire ? (quel sonde/thermomètre, modop)
Merci d’avance pour le temps pris à la lecture et aux réponses.
Regarde le plugin versatile thermostat qui devrait resoudre pas mal de tes soucis. En effet l’utilisation d’une sonde déporté est la meilleure des choses a faire.
Regarde aussi les module fakeout qui peuvent piloter ton split en étant couplé a un capteur bleutooth.
Je rencontre le même inconfort avec l’application Onecta. Cependant, c’est dans le salon, la position de la climatisation favorise la concentration d’air chaud car il est installé en hauteur.
La solution : avoir des sonde de température et avoir dans HA le module Versatile Thermostat.
Le thermostat module alors la température de consigne de manière à avoir la température souhaitée.
A noter : Versatile Thermostat/Onecta n’arrive pas bien à redémarrer le module Stylish. De mon côté, je laisse le module allumé, et je modifie la température de versatile en confort (20°C) en journée et Eco (19°C) la nuit. Les unités climatisation n’aimant pas être allumé et éteinte régulièrement, ceci n’est pas gênant.
Merci pour le retour.
En revanche j’aurais préciser que je ne suis absolument pas technique.
Donc de ce que je comprends, il faut que j’achète une sonde de température, et que j’utilise le module versatile thermostat.
Quelle sonde ? J’utilise des thermomètres connecté T51 de Ezviz. Pour avoir la température des pièces via la gateway A3. Ce modèle peut-il être compatible ?
Le module versatile thermostat je l’installe sur quoi ? Tu parle de HA (Home Assistant ?) J’ai vu HACS sur un autre topic, mais je ne sais pas ce que c’est, et HACS n’existe pas sur google store.
Pas de PC chez moi, donc tout est piloté via smartphone.
Ici on ne parle que d’environnement home assistant. Donc il faut dans un premier temps utilise home assistant puis installer le magasin d’applications tier (dans ha).
Donc je dois investir dans un serveur pour pouvoir tenter de résoudre mes problèmes ?
Daikin n’est pas foutu de proposer une solution de sonde déportées ?
J’aurais bientôt plus de central/gateway que de chaussette
Donc je dois :
Acheter un serveur compatible Home Assistant
Installer HA sur mon smartphone et le coupler au serveur
Coupler mon unité murale daikin stylish au serveur / Possible ça ?
Acheter et installer un capteur de température / Un modèle en particulier ?
Ajouter le plugin versatile thermostat pour contrôler le capteur de température
C’est HA ensuite qui pilote l’unité ? Comment il fait ?
Ici tu es un forum sur le serveur domotique home assistant. Si tu veux des conseils et réglages précis de ta pac, tu devrais plutôt aller sur des sites spécialisés dans le domaine.
