J’utilise à peu près toutes les fonctions puisque je pilote toutes les possibilités de l’ampli, exemple d’une partie des fonctions ici:
Je les ai testées ici:
(oui, c’est un peu le bazar mais ça m’a permis de comprendre les fonctions de l’ampli, les filtres , les modes surrounds, avant je n’en utilisais que les plus basiques, aujourd’hui, il m’arrive d’ajuster dynamiquement un paramètre ou un filtre en fonction de la source que j’écoute).
Je récupère donc le volume de chaque enceinte, le nombre d’enceintes active, le mode Surround, le codage en entrée, le codage en sortie, absolument tout et je l’affiche sur mon panneau de contrôle en temps réel.
Pour le Power On, j’utilise les options d’interrogation de l’ampli (généralement la commande avec un point d’interrogation , exemple ici, le Power ON se teste sur chaque zone (ZM? pour Zone Main, Z2? pour Zone 2, Z3? pour Zone 3), si l’ampli me renvoit ZMON, c’est que l’ampli Zone 1 est allumé, s’il renvoit ZMOFF c’est que la Zone 1 est éteinte, même chose pour la Zone 2, et si toutes les zones sont éteintes, c’est que l’ampli est éteint).
Quant aux petites formules et translations, un exemple, si l’ampli renvoit CVFR 51, cela veut dire +1Db de volume sur l’enceinte Front Right, il faut donc soustraire 50 à la valeur de l’ampli pour avoir les dB, mais s’il renvoit CVFR 515 ,cela veut dire +1,5dB, il faut donc créer des petites formules de traduction.
Idem dans l’autre sens, si je veux convertir des dB en commande CVFR, je vais appliquer la formule suivante:
« Ajuste le volume de l’enceinte Avant Droit à +1Db » se traduit par CVFR 51 ou CVFR 510
mais il peut y avoir des décimales alors
« Ajuste le volume de l’enceinte Avant Droit à +1,5Db » se traduit par CVFR 515
Et pour chaque paramètre, j’ai une variable Home Assistant associée:
où je défini les paramètres acceptés par l’ampli:
Ici, la valeur doit être comprise entre -12Db et +12Db avec un pas de 0,5
Et pour l’USB, je n’ai pas testé, j’utilise Kodi sur Shield avec l’équivalent d’un NAS pour les sources externes.
