Dashboard énergie décaler les données de 2 jours
J’utilise le plugin Gazpar2mqtt pour suivre ma consommation de gaz et j’aimerais l’intégrer à mon dashboard énergie sur Home Assistant.
J’utilise le capteur « sensor.gazpar_maison_index », qui représente le cumul total de ma consommation. Home Assistant calcule automatiquement la consommation quotidienne en faisant la différence avec la valeur de la veille, ce qui fonctionne bien en temps normal.
Cependant, les données fournies par GRDF ont un décalage de 2 jours. Actuellement, Home Assistant affiche donc au jour J la consommation réelle de J-2, ce qui fausse l’affichage et l’analyse des données.
Existe-t-il un moyen d’indiquer à Home Assistant que les valeurs reçues sont en retard de 2 jours afin qu’il les attribue correctement au bon jour ?
Merci d’avance pour votre aide !
J’ai ce problème aussi avec les données de ma PAC qui remontent toutes les heures du cloud Daikin. Comme on ne sait pas remonter dans le temps il faudrait pouvoir retarder toutes les autres données d’une heure dans mon cas ou de deux jours dans le vôtre !
Aucune idée si c’est faisable par l’utilisateur ou si c’est à l’équipe Home Assistant de coder cete fonction (qui serait bien plus utile que des gadgets IA entre nous)
Il me semble que c’est possible à gérer en enregistrement directement la donnée dans les long-term statistics.
Il faudrait regarder comment cela a été fait sur : GitHub - bokub/ha-linky: 📊 Home Assistant add-on for Linky smart meters
Ou peut-être avec : GitHub - klausj1/homeassistant-statistics: This HA integration allows to import long term statistics from a file like csv or tsv
