Dashboard Energie et Batteries
J’ai une batterie de stockage qui ne s’affiche pas comme attendu dans le dashboard Energie, notamment au niveau du « Flux de puissance actuel ». J’ai une configuration un peu particulière:
  • Compteur d’énergie sur l’arrivée Enedis, qui part vers un tableau principal (la maison) et un tableau divisionnaire (le garage). Ce compteur est configuré dans « Consommation du réseau » dans le dashboard Energie.
  • Compteur d’énergie sur le tableau principal (la maison). Ce compteur est configuré dans « Appareils individuels » dans le dashboard Energie.
  • Compteur d’énergie sur le tableau divisionnaire (le garage). Ce compteur est configuré dans « Appareils individuels » dans le dashboard Energie.
  • La batterie est branchée sur le tableau divisionnaire dans le garage. La batterie est configurée dans "Batterie de stockage domestique, avec un sensor pour la charge et un autre pour la décharge, et la puissance qui est positive en décharge et négative en charge.
Lorsque la batterie se décharge, tout va bien, le graphique montre que la batterie fournit de l’Electricité à la « maison » (qui représente le compteur sur l’arrivée Enedis) et ensuite on voit bien la consommation du tableau principal qui récupère le tout. Il y a un peu de consommation non suivie mais ce n’est pas important ici. Au moment de la capture, rien ne consomme d’electricité sur le tableau divisionnaire du garage.
Lorsque la batterie charge, on voit que le réseau fourni de l’énergie à « Maison » et à « Batterie », c’est tout à faire normal. Par contre, on voit que le garage consomme de l’énergie, en même quantité que la batterie, car comme indiqué plus haut, la batterie est branchée sur le tableau du garage.
Cela ne se produirait pas si la batterie était branchée avant les compteurs de tableau principal et secondaire. Je veux dire par là, si j’avais un seul tableau electrique et 1 seul compteur d’énergie, HA considèrerait la batterie directement avec le réseau, alors que dans mon cas j’ai une hiérarchie implicite mais qui n’est pas configurée, cad que je n’ai pas mis le sensor Charge Batterie dans les « Appareils individuels » (j’ai essayé mais ça ne donne pas mieux).
Y a-t-il un moyen, dans mon cas, que lorsque la batterie se recharge sur le réseau, que ça ne compte pas également une consommation dans le garage ?
Merci.
Je ne sais pas a quoi ressemblent tes différentes entités, ni les appareils qui fournissent les mesures, mais il faudrait créer un nouveau capteur qui est la différence entre la puissance du tableau garage et la charge de la batterie. Et qui deviendrait ton nouveau capteur représentant la conso du garage.
Ce n’est pas exactement la même chose, mais cet article contient pas mal d’exemples pour jouer avec des calculs de différences de puissances consommées :
Salut Alex,
Merci pour cette réponse. J’ai en effet pensé à ce type de solution après avoir posté ma question. Mais pour rendre les choses un peu plus complexes, je vais bientôt avoir aussi le coffret AC de mes panneaux solaires qui sera aussi sur le tableau du garage, ca va compliquer le suivi de la consommation des vrais appareils dans le garage, notamment quand les panneaux produiront et que les batteries absorberont tout ou partie de la production.
Je vais faire quelques tests avec la solution des différences, et si ça ne me convient pas je pense qu’il n’y aura pas d’autre choix que d’ajouter un compteur d’énergie pour les circuits du garage qui partent du tableau du garage.
Si jamais il y a d’autres idées à tester, je suis preneur. :slight_smile:
Petite mise à jour : la solution des calculs avec des templates marche bien, mais n’est pas idéale dans mon cas car j’ai des compteurs qui ne se rafraichissent pas à la même fréquence (j’ai un Shelly 3ProEM et un Qubino en Zwave) et donc cela donne des informations négatives des fois.
Je vais devoir remplacer le Qubino par un Shelly afin d’avoir quelque chose d’a peu près cohérent, et cette méthode devrait ensuite permettre d’avoir une bonne info.
Effectivement je n’avais pas mentionné mais si tu as des fréquences différentes de mises à jour des capteurs, ça fait des glitchs si changements important entre 2 mesures…
Plus ton installation est complexe, plus ça va être compliqué à synchroniser :slight_smile:
