Re le temps de faire le message et de chercher des réponses je me suis aperçue que les calcule en cours semblais bon mais le résultat ne s'est pas remis à zero et fait juste une incrementation des infos.
Y-a pas moyen de modifier ce résultat car ça me fausse toutes les stats
Je ne fais pas les claculs de coût dans HA, mais ça devrait pouvoir se corriger dans « outils de développement » > Statistiques.
Il y a toute la liste des entités statistiques, et il est possible de corriger des valeurs.
C’est possible que le coût y est aussi… mais comme je ne le fais pas chez moi, je ne peux te confirmer à 100%
Excellent j’étais partis à regarder avec SQ lite lol, et c’est beaucoup plus simple par la effectivement.
j’ai bien des relevés bizarres pendant 30 mn ce matin surement quand j’ai bidouillé les réglages.
Je suis en cours de réécriture pour coller à la journée.
je viens de découvrire d’autres sensors qui étais a corriger
Merci non tuya me remonte pas cette info et je n’ai pas encore tester le module Tuya. Local ayant un gros soucis avec mon Hacs qui je pense bug un peu beaucoup je ne dois pas mettre les fichiers au bonne endroit mais ça sera l’objet d’un autre topic.
Donc si la façon de faire est la bonne je peux donc donner donc configurer la partie appareil individuel pour mes trois prises wifi je m’occuperais des prises en zwave a la reception de mon dongle
Les capteurs d’intégrale de Riemann une fois créer tu ne peux plus changer la méthode de calcule et d’autres reglages ont est obligé de le supprimer et d’en recréer un nouveau ?
Mais l'entrée crées hier d’intégrale de Riemann ne remonte les infos que toute les 5 mn ce qui fausse les résultats.
Exemple la cafetiere ce matin qui as consommé 0.19kwh est récupéré a 0.072kwh ? Et j'ai le meme soucis avec tous mes entrés.
Y-a pas un moyen de faire mieux ? Ou je me trompe dans la façon de procéder ?
In case you expect that your source sensor will provide several subsequent values that are equal, you should opt for the left method to get accurate readings.
le mode left est a priviliegier pour les charges fixes ( par exemple cumulus, et une cafetiere c’est une resistance pure a un chouilla pret… )
je sais plus ou j’avais lu cela
