Dashboard energy anomalie tous les jours entre 1h et 2h depuis le 8 mai
Depuis le 8 mai j'ai un "trou" dans mon dashboard energy entre 1h et 2h que je n'arrive pas à m'expliquer. Mes backups proxmox se font à 5h du matin, mes sauvegardes HA 6h40.
j'ai ça dans les logs à 2h :
2025-05-17 02:00:10.289 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Blocked attempt to insert duplicated statistic rows, please report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+recorder%22
j'ai cherché sur GitHub mais je n'ai rien trouvé à part une demande similaire ou il n'y a pas eu de réponses, ça n'a peut-être rien à voir avec mon problème
Est ce que d'autres ont le même phénoméne ?
Energy 1:00 - 2:00
Logs entre 1h et 2h
2025-05-17 01:33:51.965 ERROR (MainThread) [kasa.smart.smartdevice] Error querying 192.168.50.86 for modules 'Time, AutoOff, DeviceModule' after first update: ('Unable to query the device: 192.168.50.86: ', TimeoutError()) 2025-05-17 01:33:57.964 ERROR (MainThread) [kasa.smart.smartdevice] Error querying 192.168.50.86 individually for module query 'get_device_time' after first update: ('Unable to query the device: 192.168.50.86: ', TimeoutError()) 2025-05-17 01:34:03.963 ERROR (MainThread) [kasa.smart.smartdevice] Error querying 192.168.50.86 individually for module query 'get_auto_off_config' after first update: ('Unable to query the device: 192.168.50.86: ', TimeoutError()) 2025-05-17 01:34:07.051 WARNING (MainThread) [kasa.smart.smartdevice] Error processing Time for device 192.168.50.86, module will be unavailable: get_device_time for Time (error_code=INTERNAL_QUERY_ERROR) 2025-05-17 01:34:07.051 WARNING (MainThread) [kasa.smart.smartdevice] Error processing AutoOff for device 192.168.50.86, module will be unavailable: get_auto_off_config for AutoOff (error_code=INTERNAL_QUERY_ERROR) 2025-05-17 01:34:07.052 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.tplink.entity] Unable to read data for <DeviceType.Plug at 192.168.50.86 - C6N-Plug (P100)> number.imprimante_plug_tapo_eteignez_dans: get_auto_off_config for AutoOff (error_code=INTERNAL_QUERY_ERROR) 2025-05-17 01:34:07.052 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.tplink.entity] Unable to read data for <DeviceType.Plug at 192.168.50.86 - C6N-Plug (P100)> switch.imprimante_plug_tapo_arret_automatique_active: get_auto_off_config for AutoOff (error_code=INTERNAL_QUERY_ERROR) 2025-05-17 01:36:47.964 ERROR (MainThread) [kasa.smart.smartdevice] Error querying 192.168.50.86 for modules 'Time, AutoOff, DeviceModule' after first update: ('Unable to query the device: 192.168.50.86: ', TimeoutError()) 2025-05-17 02:00:10.284 ERROR (Recorder) [homeassistant.helpers.recorder] Error executing query Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2115, in _exec_insertmany_context dialect.do_execute( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ cursor, ^^^^^^^ ...<2 lines>... context, ^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 945, in do_execute cursor.execute(statement, parameters) ~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sqlite3.IntegrityError: UNIQUE constraint failed: statistics.metadata_id, statistics.start_ts The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/recorder.py", line 96, in session_scope yield session File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 611, in compile_statistics modified_statistic_ids = _compile_statistics( instance, session, start, fire_events ) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 718, in _compile_statistics session.flush() # populate the ids of the new StatisticsShortTerm rows ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 4353, in flush self._flush(objects) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 4488, in _flush with util.safe_reraise(): ~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/util/langhelpers.py", line 146, in __exit__ raise exc_value.with_traceback(exc_tb) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 4449, in _flush flush_context.execute() ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/unitofwork.py", line 466, in execute rec.execute(self) ~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/unitofwork.py", line 642, in execute util.preloaded.orm_persistence.save_obj( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ self.mapper, ^^^^^^^^^^^^ uow.states_for_mapper_hierarchy(self.mapper, False, False), ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ uow, ^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/persistence.py", line 93, in save_obj _emit_insert_statements( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ base_mapper, ^^^^^^^^^^^^ ...<3 lines>... insert, ^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/persistence.py", line 1143, in _emit_insert_statements result = connection.execute( statement, multiparams, execution_options=execution_options ) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1416, in execute return meth( self, distilled_parameters, execution_options or NO_OPTIONS, ) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/sql/elements.py", line 523, in _execute_on_connection return connection._execute_clauseelement( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ self, distilled_params, execution_options ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1638, in _execute_clauseelement ret = self._execute_context( dialect, ...<8 lines>... cache_hit=cache_hit, ) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1841, in _execute_context return self._exec_insertmany_context(dialect, context) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2123, in _exec_insertmany_context self._handle_dbapi_exception( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ e, ^^ ...<4 lines>... is_sub_exec=True, ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2352, in _handle_dbapi_exception raise sqlalchemy_exception.with_traceback(exc_info[2]) from e File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2115, in _exec_insertmany_context dialect.do_execute( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ cursor, ^^^^^^^ ...<2 lines>... context, ^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 945, in do_execute cursor.execute(statement, parameters) ~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sqlalchemy.exc.IntegrityError: (sqlite3.IntegrityError) UNIQUE constraint failed: statistics.metadata_id, statistics.start_ts [SQL: INSERT INTO statistics (created, created_ts, metadata_id, start, start_ts, mean, mean_weight, min, max, last_reset, last_reset_ts, state, sum) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) RETURNING id] [parameters: (None, 1747440010.2627625, 913, None, 1747436400.0, None, None, None, None, None, None, 7.05, 4.63)] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/gkpj) 2025-05-17 02:00:10.289 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Blocked attempt to insert duplicated statistic rows, please report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+recorder%22 Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2115, in _exec_insertmany_context dialect.do_execute( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ cursor, ^^^^^^^ ...<2 lines>... context, ^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 945, in do_execute cursor.execute(statement, parameters) ~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sqlite3.IntegrityError: UNIQUE constraint failed: statistics.metadata_id, statistics.start_ts The above exception was the direct cause of the following exception: Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/recorder.py", line 96, in session_scope yield session File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 611, in compile_statistics modified_statistic_ids = _compile_statistics( instance, session, start, fire_events ) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/recorder/statistics.py", line 718, in _compile_statistics session.flush() # populate the ids of the new StatisticsShortTerm rows ~~~~~~~~~~~~~^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 4353, in flush self._flush(objects) ~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 4488, in _flush with util.safe_reraise(): ~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/util/langhelpers.py", line 146, in __exit__ raise exc_value.with_traceback(exc_tb) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 4449, in _flush flush_context.execute() ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/unitofwork.py", line 466, in execute rec.execute(self) ~~~~~~~~~~~^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/unitofwork.py", line 642, in execute util.preloaded.orm_persistence.save_obj( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ self.mapper, ^^^^^^^^^^^^ uow.states_for_mapper_hierarchy(self.mapper, False, False), ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ uow, ^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/persistence.py", line 93, in save_obj _emit_insert_statements( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ base_mapper, ^^^^^^^^^^^^ ...<3 lines>... insert, ^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/orm/persistence.py", line 1143, in _emit_insert_statements result = connection.execute( statement, multiparams, execution_options=execution_options ) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1416, in execute return meth( self, distilled_parameters, execution_options or NO_OPTIONS, ) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/sql/elements.py", line 523, in _execute_on_connection return connection._execute_clauseelement( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ self, distilled_params, execution_options ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1638, in _execute_clauseelement ret = self._execute_context( dialect, ...<8 lines>... cache_hit=cache_hit, ) File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1841, in _execute_context return self._exec_insertmany_context(dialect, context) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2123, in _exec_insertmany_context self._handle_dbapi_exception( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ e, ^^ ...<4 lines>... is_sub_exec=True, ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2352, in _handle_dbapi_exception raise sqlalchemy_exception.with_traceback(exc_info[2]) from e File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2115, in _exec_insertmany_context dialect.do_execute( ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^ cursor, ^^^^^^^ ...<2 lines>... context, ^^^^^^^^ ) ^ File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 945, in do_execute cursor.execute(statement, parameters) ~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ sqlalchemy.exc.IntegrityError: (sqlite3.IntegrityError) UNIQUE constraint failed: statistics.metadata_id, statistics.start_ts [SQL: INSERT INTO statistics (created, created_ts, metadata_id, start, start_ts, mean, mean_weight, min, max, last_reset, last_reset_ts, state, sum) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) RETURNING id] [parameters: (None, 1747440010.2627625, 913, None, 1747436400.0, None, None, None, None, None, None, 7.05, 4.63)] (Background on this error at: https://sqlalche.me/e/20/gkpj) 2025-05-17 02:13:30.381 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved (None) Traceback (most recent call last):
[center]## System Information
version core-2025.5.2
python_version 3.13.3
os_version 6.12.23-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4987
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1828
Downloaded Repositories 23
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.05.1
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.0 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Matter Server (8.0.0), Zigbee2MQTT (2.3.0-1), Ring-MQTT with Video Streaming (5.8.1), File editor (5.8.0), motionEye (0.22.1), ESPHome Device Builder (2025.4.2), Mosquitto broker (6.5.1), Network UPS Tools (0.14.1), Z-Wave JS UI (4.3.0), Terminal & SSH (9.17.0), Neolink-latest (0.0.2)
dashboards 2
resources 15
views 16
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp6s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethb7087a1 (disabled), veth328bd04 (disabled), vethfb4b368 (disabled), vethaa5771b (disabled), veth65dc774 (disabled), veth4f85a08 (disabled), veth7e8aee6 (disabled), vethc57541a (disabled), veth7544032 (disabled), vethec8e801 (disabled), vethb42871e (disabled), veth5413866 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp6s18 (192.168.50.247/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethb7087a1 (), veth328bd04 (), vethfb4b368 (), vethaa5771b (), veth65dc774 (), veth4f85a08 (), veth7e8aee6 (), vethc57541a (), veth7544032 (), vethec8e801 (), vethb42871e (), veth5413866 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp6s18 (fe80::cf9c:f6ba:c12c:ace7/64), docker0 (fe80::60a6:92ff:fe9b:c39/64), hassio (fe80::5c90:23ff:fe4a:e30b/64), vethb7087a1 (fe80::a4db:6fff:fe90:962/64), veth328bd04 (fe80::68e4:62ff:fecd:8549/64), vethfb4b368 (fe80::84a4:c4ff:fe71:e283/64), vethaa5771b (fe80::7832:c7ff:fe98:2432/64), veth65dc774 (fe80::64c2:3bff:fe42:b60/64), veth4f85a08 (fe80::f4bd:47ff:fecb:72b2/64), veth7e8aee6 (fe80::8c41:59ff:fe1f:70f6/64), vethc57541a (fe80::f01c:7fff:fead:f626/64), veth7544032 (fe80::b42b:67ff:fe74:551e/64), vethec8e801 (fe80::a850:30ff:fed1:770c/64), vethb42871e (fe80::5c4a:6eff:fe49:b7f7/64), veth5413866 (fe80::cf1:e1ff:fe1e:95d/64)
announce_addresses 192.168.50.247, fe80::cf9c:f6ba:c12c:ace7
oldest_recorder_run 6 mai 2025 à 11:02
current_recorder_run 18 mai 2025 à 09:49
estimated_db_size 379.15 MiB
database_version 3.48.0
[/center] ___
Hello, le message indique un bug et conseille de faire un signalement à l’URL indiquée. Je suppose que tu vas trouver la bas, plein de gens qui ont le même soucis et peut être des suggestions de contournements.
Merci je vais refaire une recherche sur github, comme je le disais pour l’instant j’ai trouvé un sujet avec le même problème mais il a été fermé sans réponse
Le problème s’est solutionné tout seul au changement de mois (entre le 31 mai et 1er juin) pas vraiment d 'explication mais problème réglé.
Et cette anomalie que j’ai eue tout le mois de mai a disparu
Signalée régulièrement sur Github sans vraiment de solution
