Dashboard identique mais adapté à l'écran (PC ou App)
Quelle est la méthode pour avoir le même dashboard qui s’adapte à l’utilisation sur PC et sur l’app smartphone ? J’ai créé un dashboard plutôt orienté iPhone avec des cards qui se succèdent de haut en bas. J’aimerai avoir un layout différent, avec par exemple plusieurs colonnes, sur PC mais je ne trouve pas la solution.
Récemment, il y a une nouvelle fonctionnalité : les sections (tu peux choisir les colonnes).
As-tu essayé ?
Salut !
Dis moi si j’ai bien compris tu veux avoir un tableau de bord différent selon le périphérique.
Ce que tu peux faire c’est créer plusieurs tableaux de bord dans Paramètres -> Tableaux de bord
Puis sur le periphérique ou tu es connecté tu choisi celui qui sera ouvert par défaut lorsque tu cliques sur l’icône Tableaux de bord. Pour le choisir tu cliques sur l’icône de ton profile dans le menu de gauche, puis dans la section Paramètres du navigateur tu peux sélectionner le Tableau de bord par défaut.
C’est bien ça, un layout PC et un autre téléphone.
J’ai commencer à tester la fonctionnalité en bêta et c’est plutôt pas mal, surtout que ça fait aussi la prise en charge du responsive.
Je testerai la méthode de plusieurs Dashboard si cela ne fonctionne pas
