A l’ouverture de HA sur mon navigateur, après m’être identifié, c’est la page profile (pas le TB principal) qui s’ouvre et mes préférences graphiques de ma dernière session ne sont pas appliquées.
J’ai pensé à un problème de cash du navigateur firefox mais non !
J’ai pensé à un mauvais marque page mais non !
Merci de votre coopération
Colas
Précisions
Sur les applications mobiles le problème ne se pose pas.
Pas d’erreur dans log superviseur
Dans HA Core :
Il est possible que le problème vienne de cette erreur
Enregistreur: frontend.js.modern.202501092
Source: components/system_log/__init__.py:331
S'est produit pour la première fois: 28 janvier 2025 à 17:36:04 (16 occurrences)
Dernier enregistrement: 12:31:51
'Uncaught error from WebKit 605.1.15 on iOS 18.1.1 Error: Failed to execute 'define' on 'CustomElementRegistry': the name "mini-graph-card" has already been used with this registry message (node_modules/core-js/modules/web.dom-exception.stack.js:25:24) src/scoped-custom-element-registry.js:45:10 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112581 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18820 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18824 module code (/hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112813)
Uncaught error from WebKit 605.1.15 on iOS 17.7.2 Error: Failed to execute 'define' on 'CustomElementRegistry': the name "mini-graph-card" has already been used with this registry message (node_modules/core-js/modules/web.dom-exception.stack.js:25:24) src/scoped-custom-element-registry.js:45:10 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112581 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18820 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18824 module code (/hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112813)
Uncaught error from Firefox 134.0 on Windows 10 Error: Failed to execute 'define' on 'CustomElementRegistry': the name "mini-graph-card" has already been used with this registry 72311/</window.CustomElementRegistry.prototype.define (src/scoped-custom-element-registry.js:44:14) /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112575 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18819 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18824 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112813
Uncaught error from WebKit 605.1.15 on iOS 17.7.1 Error: Failed to execute 'define' on 'CustomElementRegistry': the name "mini-graph-card" has already been used with this registry message (node_modules/core-js/modules/web.dom-exception.stack.js:25:24) src/scoped-custom-element-registry.js:45:10 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112581 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18820 /hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:18824 module code (/hacsfiles/mini-graph-card/mini-graph-card-bundle.js:1:112813)
ici l’adresse IP 192.168.68.58 n’est pas exactement celle de mon serveur elle est voisine
Enregistreur: homeassistant.components.http.ban
Source: components/http/ban.py:136
intégration: HTTP (documentation, problèmes)
S'est produit pour la première fois: 10:31:59 (30 occurrences)
Dernier enregistrement: 11:23:19
Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.68.58 (192.168.68.58). Requested URL: /auth/token'. (Home Assistant/2024.12.2 (io.robbie.HomeAssistant; build:2024.1058; iOS 17.7.1) Alamofire/5.8.0)
Colas
version | core-2025.1.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.1 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.62-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1559 |
Downloaded Repositories | 6 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 14.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.12.3 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 27.2.0 |
disk_total | 28.0 GB |
disk_used | 7.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | yellow |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Matter Server (7.0.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.16.0), Get HACS (1.3.1), FTP (5.1.1) |
dashboards | 5 |
resources | 3 |
views | 9 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 25 janvier 2025 à 15:44 |
current_recorder_run | 28 janvier 2025 à 16:37 |
estimated_db_size | 45.24 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.47.1 |
