De l'aide pour intégrer rflink
Voila mon premier message pour demander un peu d’aide à intégrer rflink.
voila comment se présente mon fichier configuration.yaml :
Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
Text to speech
tts:
  • platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
yeelight:
devices:
192.168.50.238:
rflink:
port: /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_95437313934351302180-if00
wait_for_ack: true
reconnect_interval: 20
L’adresse que j’ai mis au niveau du port est celle que j’ai trouvé dans supervisor → system → hardware , je suppose qu’elle fonctionne donc.
je ne vois apparaître nulle part mes devices en 433 mhz . est ce qu’il me manque une commande pour dire à home assistant d’écouter le rflink ?
je ne suis pas très doué avec tout ce qui est code malheureusement…
merci d’avance
Eric
je n’ai pas le rflink mais en premier lieu es tu certain de l’indentation du code ?
Utilises le formatage du code du forum pour que l’on s’assure déjà que cela soit bon de ce côté.
Tu es certain du port ?
Je ne sais pas comment insérer le code avec le bon formatage (je pars de loin…),je n’ai fait qu’un copier coller de ce que j’ai dans mon fichier ouvert avec notepad++ , je sais qu’on peut l’insérer mieux mais je ne trouve pas comment…
Pour le port je pense que c’est bon car je l’ai recopié dans les données de HA ( système/ hardware), à priori je ne peux pas me tromper.
Après il est possible que je n’utilise pas la bonne syntaxe (espace manquants peut être)
je recolle mon code en dessous comme je le trouve dans notepad++ :
default_config:
Text to speech
tts:
yeelight:
devices:
192.168.50.238:
rflink:
wait_for_ack: true
comme ceci pour formater le texte
Annotation 2020-08-28 190556
ha ok,merci ! j’ai déjà au moins appris ça !
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
yeelight:
  devices:
    192.168.50.238:
rflink:
  wait_for_ack: true
ajoute dans ton config.yaml
  • platform: rflink
    automatic_add: true
ok , je vais essayer ça
à force de triturer dans tout les sens, j’ai de plus ne plus d’erreurs…
on peut réinitialiser directement depuis HA pour repartir sur du propre ?
peut être juste effacer mon config.yaml ?
j’ai une nouvelle erreur (que je ne sais pas décoder…) :
Invalid config for [rflink]: [platform] is an invalid option for [rflink]. Check: rflink->rflink->platform. (See /config/configuration.yaml, line 20). Component error: automatic_add - Integration ‹ automatic_add › not found.
voila comment se présente mon fichier config actuellement
default_config:
# Text to speech
tts:
yeelight:
  devices:
    192.168.50.238:
rflink:
  wait_for_ack: true
  platform: rflink
  automatic_add: true
vous pouvez m’aider svp ?
essaie ce type de syntaxe en supprimant ton tes deux dernières lignes
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
  - platform: rflink
    automatic_add: true
merci pour ta réponse,
après test , ça me donne cette erreur : Invalid config for [rflink]: [light] is an invalid option for [rflink]. Check: rflink->rflink->light. (See /config/configuration.yaml, line 22).
merci à vous pour votre aide, j’ai enfin réussi, voici le code sur mon installation si ça peut servir plus tard à d’autres :
rflink:
  wait_for_ack: true
light:
  - platform: rflink
    automatic_add: true
  - platform: rflink
    automatic_add: true
maintenant il faut que je comprenne comment faire apparaître tout ça sur la page d’aperçu
Content pour toi que cela fonctionne :slight_smile:
Pour ajouter ces éléments pas très compliqué.
Normalement la ligne automatic_add: true a du te créer ce que l’on appelle des entités qui correspondent à chaque matériel ajouté.
Ensuite tu vas dans ton interface en haut à droite tu cliques sur les trois points, puis configurer l’interface utilisateur
Après en bas à droite le + orange
Et ensuite tu choisis la carte qui t’intéresse. Tu peux pour commencer utiliser la carte « Entités » qui te permettra d’afficher bcp d’infos de façon compact
Tu rensignes le nom des entités et tu enregistres. Et c’est terminé.
mais c’est super simple en fait !!
merci, j’ai tout compris, plus qu’à organiser tout ça, je m’attaquerai ensuite aux scénarios
