Je ne sais pas si le titre est assez clair, je vais essayer de vous expliquer au mieux ce que j’essaye de faire.
Je veux partager mon réseaux local arrivant sur mon NUC via usb-c sur le port ethernet.
Mon install est la suivante :
- J’ai un écran qui fait office de station d’accueil, il est directement relié à ma freebox.
- L’écran est relié en USB-C à mon NUC sous debian 12, ce qui me permet d’avoir le réseaux sur mon NUC et d’avoir une adresse dans le réseaux local de la freebox (configuré en mode routeur).
Ainsi, le port Ethernet de mon NUC étant libre, je l’ai raccordé à un ampli dans le but qu’il accède au réseaux local géré par la freebox.
Donc, si je dois schématiser, le câblage est le suivant
Freebox <-RJ45-> Ecran <-USB-C-> NUC <-RJ45-> Ampli
Que dois-je faire au niveau de la config mon OS (debian 12, install minimale + gnome), avec afin que l’ampli choppe une IP via le DHCP de la freebox ?
Evidemment, il faut toujours que le NUC accède au réseaux local et internet, la freebox reste en mode routeur.
J’ai essayé pas mal de choses, mais sans grand succès jusqu’à présent, il est temps pour moi d’appeler à l’aide et de reprendre à zéro.
Edit: Quelques info sur la config
$ cat /etc/networks
default 0.0.0.0
loopback 127.0.0.0
link-local 169.254.0.0
$ cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=true
$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug enxa84a638eb2d2
iface enxa84a638eb2d2 inet dhcp
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enxa84a638eb2d2 inet6 auto
enxa84a638eb2d2 est l’interface du port usb-c
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 1c:69:7a:65:6a:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
altname enp0s31f6
3: enxa84a638eb2d2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether a8:4a:63:8e:b2:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.29/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enxa84a638eb2d2
valid_lft 40331sec preferred_lft 40331sec
inet6 2a01:e0a:241:9220:cdf4:68ff:d79e:32dc/64 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 85990sec preferred_lft 85990sec
inet6 fe80::9f3:fb85:f253:24d5/64 scope link noprefixroute
4: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether ae:74:db:83:7a:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 84:c5:a6:75:28:b2
5: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
link/ether 02:42:dc:52:78:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
