Bonjour à tertous,
Ayant déjà une installation sous Jeedom depuis 6 mois vraiment simple pour les scénarios.
En parcourant le Web je suis tombé sur Home Assistant , j’ai refais une installation sur un autre mini pc afin de voir ce qu’il en retourne, mais ce n’est vraiment pas évident pour faire des scénarios je lis à gauche à droite et relis pour finir je mélange tout,entre les automatisations les scènes,scripts .
J’ai essayer de créer un scénario avec un contrôleur de mouvement qui m’allume mes appliques mais seulement entre 00H00 et 06H00 je ne trouve pas les options.
Bienvenue parmi nous ![]()
N’hésite pas à ouvrir un sujet pour chaque demande ![]()
On te répondra.
Salut et soit le bienvenu ici ![]()
Il faut y aller par étape.
Tu as un détecteur de mouvement et tu le vois dans HA.
Tu as des appliques pilotées et tu peux les allumer et les éteindre manuellement dans HA.
Crées juste une automation qui allume les appliques quand tu passes devant le détecteur.
Après de fil en aiguille … ![]()
@+ Guy
Salut et bienvenue dans la communauté
Salut Guy,
Merci de ta réponse, dans mes appliques ce sont des ampoules de chez lidl en couleur, lol.
J’arrive à le faire avec le détecteur de mouvement pour qu’il s’allume pendant x temps, mais je ne vois pas l’option pour qu’il s’allume entre une période de temps défini entre minuit et 6h du mat.
J’ai placé un CM dans l’escalier afin que si une personne descend la nuit qu’il allume mes appliques.
Peut-être ajouter à ton automatisation une condition time
@+ Guy
J’ai essayé mais ça ne fonctionne pas, j’ai commencé par une automatisation à vide, déjà là mon capteur de mouvement ne fonctionne pas, avec un blueprint motion-activé light mon détecteur fonctionne,
Je vais poser une question sur le fofo on verra bien.
Merci de ton aide
@GDX2 j’y suis arrivé en créant une scène au pif avec l’applique (lampe lidl) et j’ai su mettre quelle s’allume seulement entre 00H10 et 6H du mat , je suis trop content car je n’avais pas trouvé cette automatisation.
ça fait plus d’une semaine que je cherche , j’essaye et j’essaye .
Bonjour.
Au bout de combien de temps ou quelle(s) manipulation(s) il faut faire pour pouvoir éditer des sujets ?
