Bricoleur du dimanche de 46ans, j’aime bien tout ce qui est technologie et je me retrouve à la maison avec des équipements domotisables mais qui aujourd’hui ne dialoguent pas entre eux ou du moins pas avec la même interface… mon problème : quand je vois quelque chose de pas cher, je me dis que je vais faire une affaire, mais des fois c’est quelque chose qui ne me servira jamais…
J’ai commencé a m’intéresser aux différents moyens de tout utiliser ensemble et j’ai cru comprendre que HA serait une bonne solution.
Voici ce dont je dispose :
- 1 kit de connectivité SOMFY qui me sert à piloter 1 porte de garage et des volets IO + un volet RTS
- 1 box lidl (ver 2) qui me sert pour des capteurs T° zigbee que j’ai trouvé sur aliexpress
- 1 prise TAPO (wifi) que j’utilise pour programmer la charge de ma voiture et mesurer la conso.
- 1 autre prise TAPO que j’utilise uniquement ponctuellement pour regarder la conso de certains équipements.
- des sorties de cable Legrand NETATMO (pas encore branchées)
- un contacteur 20A Legrand NETATMO (pas encore branché non plus).
Suis à un petit pb, je n’ai pas encore le module pilote NETATMO. j’ai essayé de brancher en volant le contacteur pour voir si la box lidl le voyait (comme apparement c’est du zigbee) mais ca ne semble pas marcher.
Mon objectif (ou rêve, on verra) :
- pouvoir créer des sénari pour mes volets quand je suis en vacances (ouverture le matin, fermeture le soir ou fermer coté soleil l’été…) chose que le kit connectivité ne permet pas.
- pouvoir gérer mes sorties de cable legrand en fonction de la température de la pièce.
- remplacer la prise tapo par le contacteur legrand pour la charge de la voiture car même si c’est une prise 16A et que le chargeur en fait 10, vu le temps d’utilisation, niveau sécurité, je pense que c’est moyen.
- remplacer mon contacteur heure creuse du chauffe-eau par un contacteur connecté legrand.
Donc dans un premier temps, si j’ai bien compris, il faut que je fasse un serveur pour installer HA. Vers quel équipement pensez-vous que je devrais me tourner ?
