Intégration de ma sonde de température Tuya sur HA
Bonjour à tous, je suis débutant en domotique et je vous explique mon problème
Je souhaite avoir un tableau de bord Climate sur mon home assistant où j’affiche mes données (température, humidité, etc) depuis mes capteurs (ex dans mon cas présent : sonde de température Tuya TS0601).
J’ai installé dans les modules complémentaires :
Mosquitto Broker
Zigbee2MQTT
J’ai mis les configurations sur les 2 modules qui fonctionne, et lancé les modules.
J’ai associé ma sonde de température dans l’onglet Zigbee2MQTT et j’ai bien une sonde qui apparait avec les données (température et humidité) sur le tableau de bord de l’onglet Zigbee2MQTT.
Par contre je n’arrive pas à remonter ces valeurs sur un tableau de bord général que j’ai créé sur home assistant. Quand j’essaie de rajouter une entité, je ne trouve pas la sonde de température.
Est ce que vous auriez une idée pour m’aider ?
version | core-2024.9.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.71-haos |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.09.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 28.0 GB |
disk_used | 4.4 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | green |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1) |
dashboards | 3 |
resources | 0 |
views | 2 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 17 septembre 2024 à 08:32 |
current_recorder_run | 17 septembre 2024 à 10:32 |
estimated_db_size | 1.13 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
