Hello, j’aimerai me lancer dans la domotique avec Home Assistant mais il y a tellement de chose différente que je ne vois pas par quoi commencer
Je suis développeur de formation, la partie configuration ne me fait pas peur mais je suis assez perdu pour avoir un point de départ, savoir ce qui peut s’interfacer ou non.
Mon besoin initial ce serait d’avoir des détecteurs d’ouverture de porte + une sirène. Et en cas d’une ouverture après avoir ‹ armé ›, ça sonne et en parallele ça m’envoi une notification quelconque (sms, mail, appel, …).
J’imagine qu’il faut un appareil qui fasse office de hub pour piloter le tout ?
Je veux surtout que le hub + les autres appareils sachent marcher après une coupure d’électricité et de la box internet. Donc avoir une batterie sur tous les appareils + carte 4g pour le hub pour m’envoyer une alerte.
Je ne sais pas comment les appareils pour se parler entre dans ce cas et en général ? Le hub crée son propre réseau wifi, ou liaison Ethernet ou autre ?
Pourriez-vous m’aider à comprendre en me donnant un tuto pour m’expliquer comment cela peut être mis en place avec Home assistant, et les types d’appareils qu’il me faudraient ?
Le point de départ est sans doute de choisir son ‹ hub › pour savoir ce qui est compatible ?
Merci et désolé de pas avoir de question plus précise, je patauge depuis 3 jours pour trouver un point de départ.
ensuite en fonction de la techno que tu souhaite mettre en place
filaire ( recommandé au maximum mais si pas prévu a la base… plutôt compliqué à mettre en œuvre sans intervention lourde)
sans fil
là tu auras plein de techno
zwave
zigbee
ton instance HA peut tourner soit sur Raspberry ou consort, soit sur PC , qui peut être protégé par un onduleur et dont un accès SMS ou internet est fourni pas une carte SIM
pour chaque techno tu vas devoir connecter a ton instance un connecteur qui est le plus souvent une clé USB mais ça peut être aussi des boitiers connectées en ethernet par exemple
si tu commences je te conseille de ne partir que sur zigbee, le ZWAVE bien que toujours en développement mais est bien plus couteux a l’achat (ça c’est mon avis) pour avoir les deux… a chaque peripherique zwave qui degage je le remplace par son equivalent en zibgee
concernant les detecteurs::
tu as
detecteur d’ouvrant
detecteur de presence infra rouge
detecteur de presence en micro onde
J’ai du mal à saisir ta définition de ‹ hub ›.
Normalement, tu as HA installé sur un ordinateur (RPi, odroid, nuc, serveur…) et ensuite tu peux avoir des passerelles pour communiquer avec différents protocoles (zigbee, zwave, ethernet, etc.).
