[Débutant] Vanne radiateur Aqara E1 indisponible
Salut à tous,
Je suis tout débutant avec HA, même si ça fait des années que je souhaite me mettre sérieusement à la domotique. Les travaux de rénovation dans mon appartement son le moment idéal.
J’ai acheté un mini PC sur lequel j’ai installé HA, j’ai également acheté une vanne connectée (Aqara E1) car j’oublie souvent d’éteindre mon radiateur après l’avoir allumé et que je souhaite chauffer un peu moins chez moi.
J’ai acheté une clé Zigbee sonoff. J’ai installé la vanne et même si je m’en servais simplement pour allumer et éteindre le chauffage sans automatisation, ça fonctionnait plutôt bien.
Malheureusement, depuis environ 2-3 semaines, la vanne s’affiche « indisponible ». Je l’ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois, rien n’y fait. Elle fonctionne quelques heures puis devient indisponible.
J’avoue ne pas comprendre, quelqu’un aurait une idée du problème ?
En vous remerciant pour la lecture de ce post et votre aide.
[center]## System Information
version core-2024.1.0
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
host_os Home Assistant OS 11.2
supervisor_version supervisor-2023.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 3.7 GB
board ova
installed_addons
dashboards 2
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 31 décembre 2023 à 15:43
current_recorder_run 4 janvier 2024 à 18:12
estimated_db_size 25.44 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
Pour une raison inconnue et sans que je ne fasse quoi que ce soit, la vanne apparait aujourd'hui sans soucis.
tu dois avoir un soucis de signal ( lqi ) faible, ou une interférence avec un objet au alentour.
Je n’avais pas pensé à ça (je suis tout débutant)
C’est vrai que la clé zigbee est branchée directement sur le mini PC qui est lui même posé sur ma tour. Le tout sous un bureau avec plein de cables et de prises.
Tu me conseillerais quoi pour éviter ce genre d’interférences ? Déplacer le miniPC ou une rallonge usb pour la clé Zigbee ?
Brancher la clé en directe n'est pas conseiller pour les interférences, c'est recommander d'utiliser une rallonge usb de 1m . Eviter les ports USB3 ( bleu ) et utiliser du USB2 pour eviter les interférences aussi.
Eviter des objets métallique au alentour de la clé.
Ta aussi les interférences avec le WiFi, verifier si les canaux ce chevauche pas avec ceux du zigbee.
Je ne vois pas trop de quoi il s’agit en pratique, mais je vais creuser :smiley:
