J’ai actuellement un Jeedomn et je tente une migration vers HA
Actuellement, je voudrai simplement Commander un volet DIO ou une lampe, en passant par siri comme je le fais actuellement (ou par un raccourci sur mon tel)
J’ai regardé pleins de vidéos, tutos, je ne saisis pas la logique de HA
Je ne sais même pas ou aller
Je suis completement perdu ;(
Merci pour votre aide
ps : j’ai installé RFX COm et Homekit bridge
| version |
core-2024.9.0 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.4 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.46-haos |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 13.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.08.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 28.0 GB
disk_used | 3.8 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | green
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons |
dashboards | 2
resources | 0
views | 0
mode | storage
oldest_recorder_run | 4 septembre 2024 à 16:01
current_recorder_run | 4 septembre 2024 à 19:17
estimated_db_size | 0.49 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
Tu as 2 aspects à prendre en compte :
- le lien entre les volets 433 et HA, rfxcom ou rflink par exemple
- le lien entre siri et HA
J’ai pas tellement d’info sur la partie Siri, comme je le dit souvent, la pomme ici, c’est uniquement sous forme de calvados. Je crois qu’on peut faire un raccourci, mais pas ur que ça marche avec la voix.
Mais pour le reste, tu as pleins d’infos sur ce forum
Merci pour ton message
J’ai un peu avancé, même si je n’ai pas encore saisi toute la logique du bazard
Pour le DIO, j’ai retrouvé mes éléments en « sniffant » le réseau avec le module RFX com : me reste à tout attribuer, configurer, élément par élément
Pour siri : avec le module Homebridge, j’ajoute ce pont sous home de Apple
J’ai ensuite acces la commande à la voix, ou avec des raccourcis sur mon tel
J’accède ainsi à toutes les commandes de ma domotique chez moi, sans avoir à ouvrir HA ou autre
Erreur de sujet
Erreur de sujet
erreur sujet
erreur sujet
