Débuter HA avec Home Assistant Green
Tout nouveau sur votre forum et n’ayant jamais utilisé HA, je voudrais savoir si Home Assistant Green est un bon choix pour découvrir cet univers ?
Je possède actuellement une dizaine d’appareils en zigbee ou wifi avec l’appli Smart life et je cherche à développer ma domotique.
Merci de vos conseils.
Renseigner votre problème
Bonjour.
Home assistant peut tourner sur de nombreuses machines de façon très satisfaisante.
Il y a quelques utilisateurs de HA Green sur le forum, je ne crois pas avoir lu quelque part que ce soit une mauvaise machine pour faire tourner HA.
HA Green n’aura aucun mal à faire tourner une config avec ta dizaine d’appareils en zigbee ou wifi. Il te faudra sans doute prévoir une clef zigbee pour integrer tes modules dans HA directement.
Mais la question n’est pas vraiment de savoir ce que tu as aujourd’hui, mais plutôt de savoir vers où tu veux aller demain en terme de domotique.
  • HA green te permettra sans problème de faire tourner une install avec des dizaines voir des centaines d’appareils zigbee/wifi/zwave et les dashboards / automatisations associées ainsi que des interfaces avec des services cloud par exemple.
  • par contre HA Green risque d’être vite limité si tu veux te lancer dans des fonctionalités qui demandent plus de puissance de calcul comme de la reconnaissance d’image sur de la video (Frigate) ou de la reconnaissances vocale / modèles de langage etc directement dans HA…
C’est probablement une excellente base pour débuter si tu n’envisage pas de faire de la vidéo et de la voix en local (et rien n’empêche avec un HA green de faire de la voix dans le cloud avec google, amazon ou autres).
Tu peux regarder ma presentation pour avoir une idée de ce qu’on peut faire comme install sur un système « léger ». Mon miniPC doit être assez comparable à un HA Green en terme de puissance de calcul… Et je tourne à 30% de RAM et 2% de CPU…
Merci pour ta réponse.
Pour l’instant je n’ai pas de projet bien arrêté mais si je pouvais inclure dans ma domotique les fonctions actuelles de Smart Life et les données de consommation et production électrique de mes panneaux, je pourrais envisager une meilleur gestion de l’énergie.
D’autre part la découverte d’un nouveau système est toujours très intéressante et il faut bien occuper la journée des retraités…
Amitiés.
Tout ça devrait très bien tourner sur un HA Green !
Bienvenu chez les fous !
Je suis également un néo retraité et HA m’intéresse et notamment la HA Green. J’aimerai trouvé un tuto pour bien démarrer j’ai du somfy en volet roulant pour le moment et des ampoules wifi Xiaomi. Merci
Tu auras des réponses ici :
Je démarre ce jour avec HA sur la Green box et rencontre une difficulté “réseau”.
La green box est connectée sur Freebox POP. Depuis mon laptop je ping la green box avec succès (en utilisant son adresse IP 192.168.1.24 ou homeassistant.local).
Depuis le browser MS Edge, aucune des url suivantes ne marche :
https://homeassistant:8123
https://192.168.1.24:8123
En revanche j’accède bien à http://192.168.1.24:4357, je tombe sur une page web HA Observer.
J’ai vu un post de marie_izing sur le même sujet. Il/elle a réglé le pb en faisant un reset de la green box depuis carte SD. Outre que je n’ai pas de carte SD ni de lecteur SD sur mon PC, la solution me semble extrême…
Merci de votre aide, Gilles.
essaye plutot en HTTP et pas HTTPS. Par défaut c’est http. En HTTPS, c’est si tu a configurer un accès externe avec un certificat SSL.
Oups, erreur de frappe, c’est bien en http:// que j’ai fait mes tests
http://192.168.1.24:8123 ne marche pas
http://192.168.1.24:4357 j’accède bien à page web Observer
ET depuis mon iphone avec l’appli HA Companion App, mêmes symptômes
http://homeassistant:8123
Et depuis mon iphone avec l’appli HA Companion App, j’ai les mêmes symptômes
