Débuts avec Rhasspy et souci avec le microphone & PyAudio
Bonjour à toutes et tous,
Je viens d’installer le module complémentaire Rhasspy sur HA (en VM via Virtualbox). A priori les entrées et sorties audio sont bien activées dans la VM :
Par ailleurs, Rhasspy arrive à sortir du son en test (des beeps et de la voix).
J’ai 2 micros fonctionnels (en USB et en jack)
Lorsque je teste l’un ou l’autre dans Rhasspy avec PyAudio, je ne vois aucun des deux :
Je vois :
  • pulse (0)
  • default (1)
    Aucun des deux ne fonctionne.
    Le bouton REFRESH ne change rien. Aucun des périphériques listés, une fois testé, ne passe en mode « working » comme décrit dans la doc.
    Idem si je choisis « arecord » à la place de « PyAudio »
J’ai relancé la VM, ça ne change pas.
Le Text to Speech fonctionne.
Une idée du problème ? Merci de vos retours !
peut être que ceci pourrais t’aidé
